Salve ragazzi ho le idee molto confuse sul da farsi dopo aver montato due sedili anteriori sportivi sulla mia e81 tre porte nessun problema nel montaggio i sedili provengono dal regno unito dove il lato di guida è invertito. Ora ho le spie rosse di cintura e airbag accese,ma siamo davvero sicuri che ciò dipenda dal fatto del lato di guida a destra? Le spie non potrebbero voler significare un guasto al tappetino del sensore airbag? Non ho fatto della grandi prove in montaggio ma posso dirvi che a batteria staccata ho montato prima il sedile a destra(che sarebbe quello di guida in UK)ho attaccato la batteria e fatto una piccola prova inserendo la chiave,le spie si accendevano già dopo aver montato e collegato il sedile di destra. Ora le soluzioni credo siano due o si deve invertire qualcosa tra sedile dx e sx sfoderando i sedili oppure....se fosse un problema al tappetino che rileva il peso si potrebbe collegare uno di quei moduli in vendita su ebay UK che bypassano il sensore dell'airbag? E' un gran macello,inoltre devo collegare anche il motorino dei fianchetti elettrici,chi sa può confermare che bastano un positivo e un negativo per farli funzionare?(ho gia individuato i cavetti) Grazie a tutti in anticipo!
il sedile lato guida non ha i sensori visto che mi sembra scontato che se la macchina è in movimento c'è qualcuno seduto su quel sedile! se ora tu prendi un sedile dx UK e lo metti su un'italiana il sensore non c'è e la macchina rileva un errore!
Si ma nessuno sa dirmi se per l'attivazione dei fianchetti elettrici basta alimentarli con un + e un - ? Ho notato che l'alimentazione dei fianchetti dovrebbe giungere dal connettore unico giallo dei sedili,ma alla mia essendo uscita di fabbrica con i sedili comfort gli mancano dei pin nel connettore giallo che dovrebbero appunto alimentare i motorini dei sedili. Se i cavi di alimentazione vanno nel connettore giallo presumo che si debbano tagliare prima e giuntarli a dei fili che prendono alimentazione giusto?
