Spie Accese | BMWpassion forum e blog
Spie Accese
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Asterix65, 30 Settembre 2006.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Salve a tutti,
    ho un piccolo ( si fa per dire ) problemino sulla mia 318 E46 , ogni tanto mi rimangono accese contemporaneamente la spia Abs - Freno a Mano - Asc :-k .
    Il problema si presenta solo da macchina spenta in fase di accensione e mai in movimento.
    Le spie si spengono solo dopo aver camminato un po e solo se spengo la vettura e la riaccendo lasciando passare un po di tempo.
    Praticamente al riavvio dopo una sosta mi si spenge immediatamente dopo il ceck la spia del freno a mano ed appena parto si spengono anche le altre 2.
    E' mai capitato a voi una cosa del genere ?
    Vi ringrazio per l'aiuto che vorrete darmi.:biggrin:
    Ciao da Asterix65
  2. Davide
    25.373
    490
    20 Aprile 2004
    130i E87
    mi è successo solo una volta, avevo staccato la batteria e quando l'ho riattaccata mi ha fatto uguale. ma me l'aveva fatto solo quella volta.
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ho gia provato con il distacco della batteria e successivo riattaco ma null da fare.
  4. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.097
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Anche a me è successo una volta sola, dopo aver staccato la batteria, ma dopo qualche metro di strada si sono spente!
    Forse la centralina in fase di accensione effettua il controllo, trova qualche errore e non resetta le spie mentre poi lo fa in movimento.
    Prova a staccare di nuovo la batteria per un paio d'ore.
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Grazie per le info , ma purtroppo il gioco della batteria lo fatto almeno 3 volte , l'ultima per sostituire il sensore airbag sotto il sedile passeggero , ed in quest'ultimo caso ho lasciato la batteria staccata almeno 4 ore.
  6. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Possibile che sia l'unico ad aver questo problema ? Qualche Idea ?
  7. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    ma l'hai fatta mettere sotto diagnostica?
  8. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    ciao asterix..corro io in tuo aiuto..;) ho avuto il tuo stesso problema all'inizio dell'estate, l' ho portata in conce bmw e il problema era dovuto al malfunzionamento di un sensore fonico abs-asc che asserve la ruota posteriore destra (nel mio caso) che faceva le bizze..ordinato e sostituito in 10 min..costo circa 70-80 eurini..vai sicuro che è quello ;)
  9. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    ok grazie
    Ci provo e speriamo di risolvere , una vera palla vede ste luci ogni tanto accese.
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Mauri , ma con l'interfaccia tipo la tua si riesce a capire quale dei sensori è in errore ?
  11. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    l'errore sicuramente ti viene segnalato, ma bisogna vedere se il software ti restituisce un errore generico ai sensori o ti dice qual'è partito, sinceramente non ho mai avuto modo di riscontrare questo errore, comunque ci sono casi anche di malfunzionamenti della stessa centralina abs/asc su diverse serie e39 c'era proprio un problema interno dei componenti, spero non sia il tuo caso
  12. BMW Rider
    BMW Rider Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2007
    BMW 318 I
    é successo anche a me, spie abs + asc accese, nel forum ho letto varie ipotesi, la diagnostica sia in assistenza che meccanico multimarca dicono, ahimè, pompa e rele pompa abs/asc con costi elevati. Sono ancora in ricerca del gruppo dai demolitori.
  13. Shark
    4.282
    614
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    E' successo anche a me con gli stessi tuoi sintoni. Tutte e tre le spie accese all'avvio che si spegnevano solo se spegnevi e riaccendevi la macchina.
    Nel mio caso era un sensore ABS della routa posteriore sinistra. Cambiato quello il problema non si è mai più ripresentato. :wink:
  14. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.743
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Shark, ho stesso problema che hai evidenziato su..
    Si e' presentato da un paio di gg...avvio la macchina rimangono accese le spie ABS e ASC gialle...spengo e riaccendo dopo pochi secondi si spengono e tutto torna alla normalita'...poi guidando mi capita di prendere delle buche e sento il pedale del freno 'tremare' come se entrasse in funzione ABS...
    Che devo fare?
    grazie:wink:
  15. Shark
    4.282
    614
    2 Ottobre 2006
    La vibrazione del pedale è normale se prendi grosse buche mentre schiacci il freno. Lo ha sempre fatto anche la mia, quello è l'ABS.
    Il tuo problema delle spie accese è dovuto al fatto che hai un sensore giri ruota ormai andato. Non ti preoccupare, è poca roba. Tieni solo a mente che quando hai le spie accese l'ABS non sta funzionando.
    Non comprare i sensori in conce!! Ti chiedono circa 70 euro per ognugo. In germania li trovi a 15 euro circa. Io li ho presi appunto su ebay.de.
    Un esempio: http://cgi.ebay.it/ABS-SENSOR-DREHZAHLFUHLER-BMW-E46-HINTEN-RADDREHZAHL-/390253458910?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adceb35de
    Il problema è individuare quale dei 4 sensori è andato.
    Io mi ero comprato un sensore anteriore ed uno posteriore ed ero andato a tentativi. Tanto da sostituire è una stupidata.
    In alternativa vai dal mecca e ti fai leggere dalla centralina qual'è il sensore che da il problema :wink:
    Se serve altro sono qui :wink:
  16. gile1983
    2.743
    690
    23 Marzo 2008
    Sempre preciso e disponibile Shark:wink:,
    Devo vedere di fare una diagnosi...
    La cosa strana e' che una volta spente le spie(alla seconda accensione giornaliera della macchina) basta prendere la buca per la strada ed ecco le spie ritornare...:-k
    Mi sa che e' il tempo per la diagnosi](*,):redface:
  17. Shark
    4.282
    614
    2 Ottobre 2006
    Beh, non è strano. Il sensore alloggia proprio dietro il disco quindi ci sta che prendendo una buca si ripresenti il problema :wink:
  18. gile1983
    2.743
    690
    23 Marzo 2008
    Speriamo bene... visto che ho fatto cambiare i dischi 2 settimane fa sto pensando che magari si e' scolegato qualcosa o cmq fa falso contatto il sensore...
    Devo portare la bimba dal dottore
  19. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    scusate se riporto su la discussione...
    praticamente oggi ho fatto circa 25km con i cerchi da 16 sul lato sinistro e i 18 al lato destro...dopo circa 15 km si sono accese le spie....credo che sia dovuto alla differenza di giri tra le ruote di destra e quelle di sinistra...
    ad ogni buon conto...dove si trovano questi sensori?
  20. manzrik
    9.323
    856
    6 Marzo 2009
    impossibile vada in anomalia se la circonferenza di rotolamento è uguale
