Ciao a tutti. ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare questa anomalia. posseggo una z4 del 2007 2.5i ieri mi si è accesa la spia controllo pneumatici + spia trazione + spia spia freno a mano; tutte di colore giallo. la pressione delle gomme è ok. stessa cosa mi è successa qualche mese fa ed il gommista mi fece un reset. a cosa può essere dovuto? cosa posso fare per risolvere? Grazie
se posso aggiungere una nota, se qualcuno può aiutarmi, il volante ad ogni modo lo sento tornare diversamente, nel riaddrizzarsi intendo, come se qualcosa ci fosse ma la pressione delle gomme è ok sto ricontrollando sempre anche dopo 800 km provando a staccare la batteria pensate possa aiutare per il reset delle spie?
mi è capitato qualche giorno fa: quelle tre spie gialle accese indicano un basso voltaggio o malfunzionamento della batteria! ho risolto caricando la batteria. Una volta rimontata carica le spie erano ancora accesse ma si sono spente dopo qualche km !
Buongiorno volevo chiedere un consiglio possiedo una e91 ieri improvvisamente si sono accesse le spie gialle della pressione pneumatici del sistema di antislittamento e del freno e la macchina si spegne poi dp ha stentato a partire a qualcuno e gia capitaro come ha risolto da precisare che stamattina si e accesa normalmente dopo eaco a fre un giro e la riprovo grazie in anticipo per chi mi consiglia una soluzione
buonasera, si puo sapere se qualcuno ha risolto? ho lo stesso problema da mesi ma non sono riuscito a sistemarlo...il meccanico non riesce a resettare nulla, la batteria nel mio caso è carica
Da ieri sono entrato anche io nel club delle 3 spie :-p Forse le ha dato noia il freddo... per l appunto mi è capitato dopo aver lasciato la z fuori tutta la notte (in genere è in garage). Cmq il tempo di fermarmi dal benzinaio e ripartire e per adesso non si sono più accese... ma ho come l impressione che ricompariranno! Per adesso seguo la conversazione con interesse.. se dovessi capire la fonte del problema, lo scriverò!
Buongiorno a tutti, anche io ho lo stesso problema alla mia z4 2.5i del 2006. Ho controllato la pressione pneumatici e cambiato la batteria ma le spie restano accese nonostante abbia percorso 500km. La guida è fluida e non avverto problemi. Qualcuno ha risolto? Saluti, Simone M z4
Ciao a tutti È passato un po' ed ho anche venduto l'auto nel mentre ma riporto la mia esperienza . Alla fine ho comprato il CD con il programma.bmw, un casino installarlo sul PC ecc.... Ma alla fine ho fatto. Collegando obd riesco a leggere il sensore azzeramento sello sterzo, faccio il reset dello zero a sterzo dritto e problema risolto. Noto negli anni che ogni volta che la lavo poi mi si accede tutto dopo un utilizzo. Resetto nuovamente . Nei lavaggi successivi presto massima attenzione a non bagnare la zona sensori ruote foniche zona cerchio. Mai riaccese.
Anche se li pulisci comunque va resettato e si può fare. Qui a Modena andai in BMW e proposero il cambio dell intero piantone sterzo a cifre folli da li decisi di armarmi di pazienza e presi il software bmw, DIS se non ricordo male.
Si immagino, per far cassa in bmw cambiano l'intero avantreno anche se il problema è solo un sensore. Cmq vi terrò aggiornati
Ciao io ho risolto cambiando il sensore imbardata che sta sotto il sedile lato passeggero, preso su eBay usato a circa 50€.. Le spie non si sono spente immediatamente ma dopo qualche km.. La mia è una bmw z4 e85 2003
Grazie mille, provvederò a fare un controllo generale di tutti i sensori, come ho precedentemente detto nel forum la macchina è perfetta alla guida ma queste tre spie vanno spente e la causa credo che è sicuramente un sensore. Vi farò sapere
Anche la mia è perfetta ma aveva queste tre spie accese da anni che nessun meccanico è mai riuscito a spegnere..quindi mi sono messo da solo con i forum e video tutorial a cambiare ogni sensore che poteva essere, uno di quelli e sensore pressione olio che sta sotto la macchina…per il sensore imbardata devi togliere il sedile e alzare la moquette…poi è semplice da cambiare. Ora mi rimane da togliere la spia airbag………
