Settimana scorsa ho eliminato il fap sia elettronicamente che meccanicamente con un downpipe 200 celle più chiusura valvola egr e fatto una mappa!!ho notato che lanciando la macchina al massimo e mettendo in cambio in manuale?dopo aver tirato la settima marcia,metto l ottava e mi si accende la spia gruppo motore e sento un calo e la macchina nn va piu di 230 km/h!!cosa potrebbe essere?
Boh, forse tirando le marce in "manuale" si alza troppo la temperatura dei gas di scarico ed il motore va in protezione (spia accesa)..... però in questo modo non dovrebbe andare a 230, ma decisamente meno. Quanti cavalli dovrebbe avere ora la tua auto?
La spia a volte mi si accende Anke nel ciclo urbano,poi dopo pochi secondi si spegne!!mentre provando a tirarla a massimo cm si è accesa la spia la velocità si è bloccata a 230
Con molta probabilità, chi ha eseguito il defap della tua auto non deve averlo fatto molto bene: io mi rivolgerei a lui.
Dici sia qualcosa inerente all elettronica o alla meccanica del fap?la Prima volta mi si è accesa la sera che ho montato il downpipe ma me lo aspettavo dato che nn lo avevo eliminato elettronicamente,il giorno dopo ho fatto far tt il lavoro e la mappa
Non sono un esperto e quindi me ne intendo fin dove può arrivare un "guidatore", ma so che mappa e defap, se ben fatti, non presentano questo genere di problemi. Oltretutto la tua mappa non è di quelle esagerate, che possono sempre comportare dei rischi o delle spie indesiderate. Il 420d fino a 240cv li regge senza alcun problema e qui sul forum ce ne sono parecchi con risultati simili al tuo (con e senza fap).
Purtroppo nessuno dei più esperti risponde!ho fatto una diagnosi x capire l entità dell errore e dava il led leva cambio ma l ultima volta ke si è accesa la spia funzionava perfettamente e poi nn credo ke se fosse quello il problema la macchina nn va piu
