ciao ragazzi, fatemi capire per favore... con il freddo mi trovo al mattino dopo l'apertura portiera lato guida e chiave inserita il simbolo grafico giallo della "portiera" con il "!" . da quel momento i vetri lato guida e talvolta lato passeggero smettono la funzionalita della discesa automatica e della discesa di 5 mm quando apro le portiere... dopo qualche ora al sole riprende tutto normale... idee in merito? grazie 1000 ps: la mia e' il 3 porte, e81.
Prima di tutto controllerei la tensione della batteria,non hai idea di quante rogne ti può dare una batteria scarica e/o non più efficiente...
Magari non sarà questo il caso, ma quando si tratta di problemi elettrici, spie ecc.. è SEMPRE bene prendere il considerazione quanto scritto da Fabio prima di ogni altra cosa
Proprio perché si manifesta con temperature basse potrebbe essere un problema legato alla batteria,con la vecchia Range brulicante di centraline in inverno l’auto andava tranquillamente in moto ma il quadro sembrava un albero di natale,avaria cambio,avaria abs e tcs,avaria sospensioni pneumatiche,avarie varie ecc ecc poi bastava fare una ventina di km ed alla successiva accensione tutto ok,ed anche la e87 con la batteria scarica aveva i suoi problemi,addirittura la radio e la centralina del clima smisero di funzionare e dovettero resettarli in conce...
Quasi sicuramente batteria che si scarica al freddo...in giornate molto fredde prima di spegnere il motore spegni fari, area abitacolo,stereo etc dopo 5 minuti spegnila, cosi magari non ti muore la batteria Dal 2008 ad ogni sulla bmw 1 ancora ho quella originale. Però sono in campania e qui forse gela meno, il gelo ammazza quelle nuove, figuriamoci quelle di qualche anno.
