Ciao io ho una serie 3 e36 compact. E' del 1995 e ha 100.000 km Oggi misteriosamente si è accesa la spia dell'airbag. Non ho avuto incidenti (o botte ) , ma di colpo si è accesa questa spia e ora non si spegne più (da premettere che sono giornate freddissime , non so se questo può influire). Vorrei sapere che significa (presumo solo che non funzionino gli airbag) . Vorrei anche sapere secondo voi che sembrate esperti che dovrei fare? Se ci sono delle verifiche che posso fare io o se devo portarla in un officina (o è meglio un elettrauto) , o se devo andare proprio in una officina bmw perchè è meglio che non mettano mani altri sugli airbag (che sono importantissimi). Vi ringrazio per le risposte che mi darete Vi asluto LiveReg2
Probabile sensore tappetino sedile passeggiero deteriorato,con la diagnosi in officina avrai maggiori info a riguardo.
la spia airbag si accende se la centralina di ritenzione multipla memorizza un difetto basta andare da un centro bmw o specializzato per effettuare una diagnosi al sistema
grazie per la velocità e la chiarezza delle risposte wow grazie velocissimi..... ...in effetti ho cambiato i tappetini...può essere che ho toccato qualche sensore sotto il tappetino? Ma perchè ci sono sensori sui tappetini (e dove, così controllo)? Posso pulirli o sostituirli in qualche modo? Ho un po paura a entrare in officina bmw . Mi chiederanno 5.000.000 di euro solo per una verifica no ? grazie per la velocità e la chiarezza delle risposte gentilissimi
Il tappetino che rileva la presenza del passeggero sta detro la seduta nel sedile,dovresti fare una diagnosi in Bmw o in officina attrezzata.
Tappettino Esattamente il tappettino che verifica presenza passeggero...è per terra ?(per questo pensavo di aver toccato qualcosa cambiando tappetini) . Secondo voi che costo può avere diagnosi ed eventuale sostituzione di questo famoso tappettino? Non posso comprarlo e sostituirlo io ? E' una cosa complicata?
si trova sotto al rivestimento della seduta dx e rileva chiaramente se il sedile e occupato oppure no per decidere o meno l 'attivazione del airbag destro ( si risparmia suo costi di riparazione ) controlla se sotto al sedile tu non abbia staccato qualcosa vi e una piccola centralina nera che processa i dati del tapettino e li manda atraverso un collegamento bus alla centralina airbag
Vi farò sapere... ...grazie. Comunque mi confermate che è meglio una officcina bmw e non un elettrauto?
se è un elettrauto serio combina ugualmente, altrimenti vai in bmw che una diagnosi non dovrebbero fartela pagare soldoni
Se non erro un tizio sul forum disse costava circa 25euro,ad esempio il mio meccanico dispone dell'attrezzatura e non chiede nulla per queste piccolezze.
ma dipende, a me avevano chiesto 10€, so che a un mio amico per la sola diagnosi non avevano chiesto niente, in alternativa vieni da me te la faccio io la diagnosi
Stesso problema della mia compact: il problema dovrebbe essere sui connettori dei pretensionatori cinture; il movimento dei sedili reclinabili alla lunga logora i collegamenti elettrici. ciao, fammi sapere
Ciao puoi dirmi più chiaramente qual'era il tuo problema?(sai io non sono espertissimo)... ...sepoi mi dici come hai risolto magari ti copio la soluzione
allora puoi NON ABUSIVAMENTE ....insegnarmi a capire come devo controllare questa cosa... ...non sono esperto ma imparo facile: come devo procedere per trvare il guasto?
e ma io ho il computer per la diagnosi, da li mi viene fuori subito dove andare a sgarfare, guarda per dirti qualche giorno fa stavo viaggiando con la machcina velocità 60 70 all'ora, sul dritto senza buche, e improvvisamente si è accesa la spia, ho pensato ma cazz... arrivato a casa ho fatto la diagnosi, resettato e tutto e tornato ok, probabilmente è stato solo un contatto e non si è rotto niente
problema: spia accesa diagnosi: malfunzionamento pretensionatori cinture(situati sotto l'aggancio delle cinture di sicurezza) soluzione: verifica cablaggio; sostituzione cablaggio o riparazione: qualsiasi elettrauto bravo è capace di farlo)
pretensionatori quali sono ? Scusa se rompo ma per capirci: sotto a dove si inserisce la cintura quando la indossi? O nel montante della porta in alto dove la cintura è attaccata al telaio? Ed è lo stesso tappino che dicevano gli altri utenti del forum? Quello che rileva il passeggero? O è un altro aggeggino da controllare? In caso sè così il tappino dove lo trovo sempre vicino ai pretensionatori?
