spenta la macchina per un istante non voleva più partire | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ale525d, 2 Febbraio 2009.
  1. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Ciao a tutti, un paio d'ore fa mentre tornavo a casa, ho avvertito uno strano rumore, percepibile appena, ma conoscendo bene tutti i rumori della macchina ho capito c'era qualcosa di anomalo...ho spento tutto quello che avevo azionato per capire se proveniva dalla BM oppure da altra parte...da ultimo ho fernato il motore e il rumorino è sparito..
    quando ho rimesso in moto la macchina,...non partiva piu..il motore girava ma non si accendeva..dopo vari tentativi e dopo circa 3 - 5 minuti, il motore si è messo in moto.. premesso che prima dell'ultimo tentativo, girando il quadro non di sentiva nulla, poi al tentativo decisivo, quel rumorino si è ripresentato e poi ha funzionato regolarmente..
    Giunto casa ho provato spegnere e riaccendere più volte, ma non ci sono stai problemi,anche se il rumore persisteva.
    La bimba è un 525D del 2003 70,000 Km
    Premetto che nel serbatoio avevo circa 25 litri, quindi escluderei la pompa di premandata.
    Escluserei anche i sensori sull'albero a camme, quelli non generano rumori..
    Il rumore sembrava fosse qualcorsa di sotto sforzo, come una membrana a cui fatica a lavorare..
    Ho pensato potesse essere la pompa sotto il sedile..
    A qualcuno è già successo..??
    Grazie in anticio
    Ale
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2009
  2. beckervdo
    4.446
    Kia Sportage HEV 2023
    La premandata se si rompe non ha alcuna attinenza con i litri presenti nel serbatoio (provata mia esperienza con il tds con 30litri nel serbatoio)
    Controlla prima la premandata poi quella di travaso.
  3. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Grazie beck,
    Hai un idea su come possa fare a controllarla...
    non vorrei aspettare il prossimo fermo....#-o
    Comunque non mi spiego quel rumore di strozzatura che proveniva dal motore prima che spegnessi la macchina, o meglio...lo sentivo nell'abitacolo perchè quando ho aperto il cofano non lo avvertivo:-k
  4. beckervdo
    4.446
    a me ha ceduto e basta e quindi ho dovuto cambiarla...metodi di controllo non credo ce ne siano per le premandata e travaso
  5. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    é quello che temevo...#-o
    ma la tua a quanti km ti ha abbandonato..
    la mia ne ha appena 70.000 non dico che è come se fosse in rodaggio..ma poco ci manca..di solito è un problema che si manifesta superati i 100.000
  6. beckervdo
    4.446
    la mia mi ha abbandonato intorno ai 190mila (premandata - i tds non hanno quella di travaso)
  7. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Allora forse mi ritrovo... i common rail ne ha tre..
    quella di travaso nel serbatio
    quella di premandata che si trova sotto il sedile del passeggero
    e quella DDE del common rail...
    Dico bene beck??
  8. beckervdo
    4.446
    difatti i Commonrail hanno 3 pompe
    i tds solo 2 (manca quella sotto al sedile)
  9. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Grazie ancora...
    terrò a portata di mano il numero del soccorso stradale...
    secondo te posso sostituirmela da solo o è in qualche posto imboscato..??
  10. beckervdo
    4.446
    Quella di premandata nel serbatoio si trova sotto la seduta del sedile posteriore.
    Si deve togliere il connettore, svitare la ghiera ed estrarla.
    Quella di travaso ignoro dove sia ubicata di preciso.
  11. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    perfetto, come sapevo io...
    qualcuno sul forum parla di pompa sotto il sedile del lato guida...
    secondo me non ce ne ne sono, dico bene??
  12. beckervdo
    4.446
    è sotto al sedile passeggero
  13. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Scusa Beck a questo punto mi sorge un dubbio..:-k
    non mi torna il discorso delle pompe
    Se quella di premandata è sotto il sedile post.
    quella di travaso è nel serbatoio
    quella sotto il sedile lato passeggero è quella del common rail..??
  14. beckervdo
    4.446
    Noni...
    Commonrail è nel vano motore
    Travaso sedile passeggero anteriore
    Premandata serbatoio sotto il sedile posteriore
  15. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Grazie Beck per la precisazione
    Gentile e solerte come sempre
  16. beckervdo
    4.446
    di nulla figurati
    :wink:
  17. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    beck, forse ho trovato....
    Era il filtro del gasolio...
    Sabato ho usato la macchina regolarmente ma sentico lo stesso rumore che sentivo da qualche tempo...
    Quando sono tornato a casa ho fatto delle prove...e all'aumentare del rumore che proveniva dal vano motore, la macchina siè spenta e non voleva più saperne di accendersi.. ho smontato il sedile, trovato la pompa, staccata la pompa anche se la sentivo girare....
    Ci ho ragionato su...alla fine ho provato a vedere se la pompa portaca carburante al filtro..e li Ok. Ho poi smontato il tubo che va dal filtro alla mompa del CR e li usciva poca roba... in più ho sentito un rumore come di depressione che arrivava dal filtro...ho rimontato il tutto e la macchina si è accesa...
  18. beckervdo
    4.446
    Ammazza,
    ma eri prossimo al tagliando?
    oppure hai preso dell'acqua quando hai fatto rifornimento?
  19. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    IL BC mi da ancora 2 tacche verdi, ora non ho sotto mano l'ultimo tagliando, ma dovrei essere sotto i 15,000KM
  20. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Il riformimento lo faccio sempre al solito posto, e faccio sempre il pieno..
    Più che acqua mi sa sporcizia...
