Ciao ! Vorrei trasferire lo specchietto retrovisore interno della x5 E53 con led antifurto + telecomando a 3 tasti sulla 330CI E46 con attuale specchietto con solo led antifurto ? E' possibile, la cablatura e' la stessa ? Grazie. Fabrizio :wink:
Ciao, purtroppo lìho fatto. Ho messo quello della X5 sulla cabrio, gli spinotti sono identici ma non si attiva piu' l'antifurto. Devo rimettere lo specchietto originale per farlo tornare a funzionare. Ho visto che stranamente sul connettore della cabrio c'e' un filo blu in piu' mentre sulla X5 lo spazio e' vuoto. Boh... non capisco. Grazie. Fabrizio
si hai ragione, ora leggo che hai il cabrio, pensavo si parlasse di un coupè, dunque nel cabrio la faccenda è un pò differente in quanto nel tuo specchio del cabrio dovresti avere anche il sistema di ricezione per l'apertura e chiusura dell'auto, prova a sganciare il connettore dello specchio originale del cabrio e vedi se con la chiave si si chiude l'auto
specchio Ciao, penso sia cosi'. Infatti con lo specchio X5 l'antifurto non si inserisce e il led non lampeggia. Con il pulsante sulla chiave posso solo aprire il baule. Se metto lo specchio x5 dopo aver inserito l'antifurto allora il led lampeggia. Non ho provato se vanno i 3 pulsanti telecomando cancello. Non penso a questo punto che sia risolvibile. Grazie. Fabrizio p.s : non hai l'interfaccia per sblocco Tv in movimento sulla X6 ?
l'antifurto non si inserisce appunto perchè dentro lo specchio del cabrio c'è il sistema di ricezione dati della chiave per l'apertura e/o chiusura auto lo sblocco della X6 si può fare, ma bisogna intervenire direttamente sull'auto, non ho una interfaccia come per i precendenti modelli bmw
re: Grazie, almeno cosi' mi metto il cuore in pace. Spero di non aver fatto danni nell'aver collegato lo specchietto della X5 sulla cabrio. Per la X6 quindi devo prendere un modulo sblocco tipo quello di Bortesi. Grazie ancora per la disponibilita'. ciao. Fabrizio
no danni non ne hai creati per lo sblocco fallo fare via software senza moduli aggiuntivi, a milano se non erro c'è qualcuno che fà questo lavoro di sblocco tv via software
scusate quindi mi dite che lo specchietto coi tre tastini per l'apertura cancelli è installable sulle nostre e46 coupè e magari anche su z4 anche se di altri modelli? è un lavoraccio o si fa facilmente?
si lo specchio con la funzione apricancello la puoi installare dove vuoi, tanto al sistema apricancello si applica solo il positivo e la massa che prende la sistema specchio, dunque nessun problema e non bisogna aggiungere altro al cablaggio di serie
