BMW Serie 1 F20/F21 - Sostituzione faro posteriore sinistro esterno | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione faro posteriore sinistro esterno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Christian118, 17 Aprile 2020.
  1. Christian118
    Christian118 Kartista
    68
    20
    18 Giugno 2019
    BMW f20 lci 118d msport
    Buongiorno a tutti , purtroppo a causa di un guasto devo sostituire il faro posteriore esterno sinistro , ho trovato su ebay un faro posteriore del 2018 (originale) , la mia auto è una f20 lci del 2016 msport , il faro del 2018 può andare bene sulla mia a livello di luci e quant’altro ? Non dovrebbe essere cambiato nulla giusto tra il 2016 e 2018 nella fanaleria posteriore , poi un’altra domanda , un mio amico aveva cambiato lo stesso faro per un guasto 1 anno fa e quando ha montato il ricambio (originale) il faro montato aveva degli ingombri diversi e si vedeva che la luce tra il portellone posteriore e il faro sinistro esterno era di circa 1.5 mm più ampia rispetto a prima , e mi sono stupito in quanto i fari dovrebbero avere lo stesso fitting essendo prodotti in serie dalla bmw , questa cosa mi spaventa un po’ in quanto sono un maniaco degli allineamenti XD
  2. ilGuru77
    15.248
    8.275
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vai su realoem e verifica che abbiano lo stesso categorico, ma penso di sì. Sicuro che il tuo amico lo avesse montato bene? Perché è abbastanza facile sbagliare.
  3. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Categorico intendi il codice finale ?
  4. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    7359017
  5. ilGuru77
    15.248
    8.275
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, il codice del ricambio, verifichi che sulle due annate sia lo stesso e dovresti avere una certezza in questo modo.
  6. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    su Real oem questo codice 63217359017 è valido Per i veicoli dal 2015 al 2019 per cui va bene teoricamente , l’annuncio comunque riporta questo codice (vedi immagine) 2DAFCC80-9892-4B8E-A4A4-E6229B9F29B5.jpeg
  7. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Comunque il montaggio era stato eseguito correttamente Guru , l’unica spiegazione che mi do è che siano stato stampati in due stabilimenti diversi , con qualche differenza nello stampo plastico , però sta cosa mi terrorizza XD
  8. ilGuru77
    15.248
    8.275
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa ma che pezzo è questo? Non mi pare parte del faro posteriore...o non riesco a riconoscerlo io.
  9. Happy77
    Happy77 Kartista
    197
    41
    26 Settembre 2017
    Granarolo dell'Emilia
    BMW 118d
    Ce l ho io uno esterno sinistro. La mia è del 2017. Praticamente è nuovo ha solo un impercettibile puntino al centro. Se ti interessa ci sentiamo vediamo un po come fare. Per qualsiasi info per lo smontaggio chiedi pure cmq è una cazzata
  10. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    È la parte esterna del faro , dove ci va attaccato lo sportellino per accedere al bullone di smontaggio
  11. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    grazie lo stesso , l’ho già ordinato purtroppo
  12. Happy77
    Happy77 Kartista
    197
    41
    26 Settembre 2017
    BMW 118d
    Ok... Quanto hai speso?
  13. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Circa 110 euro
  14. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Buonasera a tutti , il faro è arrivato e funziona alla grande , unico problema appunto , il mio timore era fondato , montato e purtroppo mi crea un gap superiore di circa 1.5 mm rispetto al faro che ho sostituito.
    Allego tre foto una del faro sinistro incriminato con evidenziato il gap, una del faro destro con gap normale è una foto in cui si vedono entrambi per vederli a confronto..... se qualcuno ha qualche idea o spiegazione è il bene accetto :) D58E9712-982B-4B01-95E8-6A54DE259DF9.jpeg 1515B3B1-0AE6-41FF-A517-620271767FC4.jpeg C31CAA4C-DFFB-4F48-AB15-93D8D5C77585.jpeg
  15. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    500
    138
    12 Agosto 2006
    F25
    Non è che è il portellone ad essere più basso da un lato? E' così evidente questo gap? Per risolvere potresti:
    - portarla presso un service BMW;
    - farla vedere da un carrozziere per le registrazioni del caso;
    - mettere uno spessorino sul faro dx in modo da rendere omogeneo lo spazio tra lamiera e fanale.
    A Christian118 piace questo elemento.
  16. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    ma Il faro che si è guastato ci stava a pennello , non capisco perché questo originale e stesso codice non ha lo stesso ingombro , purtroppo sul fatto del spessorare il faro non credo sia possibile perché di fissa ad incastro con due perni che terminano con una pallina e che va ad incastrarsi sull’invito corrispondente sul telaio , e dopodiché si fissa il tutto con il dado che c’è in basso , per cui non so quanto si possa lavorare di spessori
  17. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Ad un occhio attento è evidente , il portellone è regolato correttamente
  18. Christian118
    68
    20
    18 Giugno 2019
    Grazie delle idee comunque , molto gentile :)
  19. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    331
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    In genere questo problema capita con i ricambi non originali ma in questo caso potremmo ipotizzare un lotto di produzione differente con misure leggermente diverse, il costo contenuto mi fa venire il dubbio sull'effettiva originalità, l'anno scorso ho cambiato il fanale sulla mia (pre LCI) e in concessionaria scontato al massimo mi veniva 160,00 euro, poi l'ho ordinato in Germania Valeo che è equivalente all'originale a 125,00 euro, se hai regolare fattura prova ad andare da un concessionario ed evidenziare la cosa magari lo sostituiscono, nel peggiore dei casi dovrai rimandarlo indietro, mi dispiace tanto per l'accaduto.
  20. ilGuru77
    15.248
    8.275
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    @Christian118 mi spiace sia andata come prevedevi...però dalle foto non sembra gravissima la cosa e se ti posso dire la mia capita di vedere anche di peggio sulle macchine nuove...l’unica cosa che puoi fare a mio avviso è cercare di forzare uno dei due fari (nel momento in cui stringi il dado) nella posizione più consona (sempre ammesso che entrambi siano montati correttamente, perché ripeto, è facile sbagliarsi, nonostante i tre ancoraggi fissi).
