Ciao raga, non vorrei aprire questo topic ed essere ripetitivo, ma siccome è la seconda volta in circa 1 anno e1/2 che cambio sti benedetti silent block, volevo capire se esiste un tipo o una marca migliore di quelli originali..... avete idea dove e a quanto acquistarli? sperò non mi diciate tutti di utilizzare la funzione cerca, in quanto ho già provato, e devo dire che non si trova molto di + di quello che già sò.... grazie a tutti....
Io ti consiglierei questi http://www.powerflex.co.uk/ li ci sono info e prezzi, io li ho messi da un paio di mesi e mi trovo benissimo, per la durata quindi non ti so dire ma dovrebbero durare molto di più degli originali
ma non capisco ce ne sono 2 tipi diversi? BMW E46 3 Series Front Wishbone Rear Bush 2 per car (each) PFF5-4601 1 19.95 Front Wishbone Rear Bush 2 per car (each) PFF5-4601-60 1 19.95 che differenza c'è? Dove li posso acquistare?
Devi misurare con il calibro il diametro del braccio perchè ne esistono di 2 modelli uno con foro da 66mm e uno con foro da 60mm PFF5-4601 is designed to fit the 66mm bore front wishbone rear bush mount (BMW part 31 12 6 757 623). Ensure you have the correct mount before fitting. PFF5-4601-60 is for the earlier models with 60mm bore mounting. Per l'acquisto chiedi al tuo meccanico, oppure contatta il distributore italiano http://www.tecno2.com/supp.php
