Sostituzione batteria - X3 F25 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Eduarditaly, 8 Aprile 2016.
  1. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    423
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    rispolvero questa vecchia discussione per sapere quale batteria comprare al posto dell'attuale originale da 90Ah. Grazie
  2. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    BMW X3 XDRIVE 2.0d 135 kw
    Dici di collegare sui morsetti del vano motore un mantenitore di carica, poi vai sull a batteria scollego il polo positivo,, lo isoli scollego il negativo, metti la nuova colleghi il negativo e poi il positivo, ho capito bene?
  3. Vincegug
    Vincegug Kartista
    54
    10 Agosto 2018
    Pozzallo
    Come si codifica la batteria?
  4. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    423
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    hai poi capito come si cambia?va codificata anche mantenendo lo stesso amperaggio?
  5. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ciao a tutti dopo 8 anni di onorato servizio la batteria della mia x3 a freddo da rogne, a -20 non riesce a far girare il motorino d'avviamento. Il prezzo dell' originale oltre 475 euro mi impone la sostituzione fai da te. L'originale è 92h con spunto 900 sul web ho trovato una Carta g14 da 95h con spunto 850 prezzo stracciassimo 160euro e un po di fai da te. Qualcuno conosce la batteria? Per il montaggio oltre alla codifica serve ponte con un mantenitore di carica sui poli nel cofano motore? grazie
  6. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    61
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    Non conosco la marca ma per prezzi simili trovi Varta o Bosch. Inoltre non scenderei di spunto a 850 perchè in fondo è quello il dato importante. Però non sono elettrauto ....
  7. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    assolutamente attieniti alle specifiche bmw, piuttosto uno spunto maggiore..
    temo che comunque la codifica la devi fare
  8. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    fatalità la mia auto è stata ferma per qualche settimana, alla riaccensione ha fatto fatica ad andare in moto, allo spegnimento è comparso il messaggio "caricare la batteria"
    ho provveduto a fare un bel giro in auto di un'ora e il messaggio è scomparso, per poi riapparire diversi giorni dopo in seguito a brevi tragitti
    il meccanico l'ha controllata e sembra arrivata a fine vita, sopprattutto per il poco spunto, mi ha consigliato di girare un pò per seguire un altro test
    ho comprato alla NORAUTO un caricatore di batterie, con uscita 6A,
    compatibile anche con batterie AGM ma dopo un tre orette segna la batteria carica....
    ora il messaggio non è più comparso, ma vedo che la macchina fà un pò di fatica ad avviarsi....ok che fa freddo -2 ma ....
  9. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    200
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Posso confermare, un elettrauto è in grado di farlo.
  10. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    x ora non la cambio, tranne qualche piccola esitazione quando fa tanto freddo non l'ho notata
    sono consapevole che nel breve devo sostituirla
  11. G_B
    G_B Aspirante Pilota
    30
    13 Febbraio 2021
    Torino
    Bmw X3 F25 20d Xline , Bmw 325 d
    Ho una E90 325d 2008 e una X3 F25 2014. Entrambe con batteria originale 90A. Mai scaricata, mai problemi. Usa un mantenitore Bmw o Ctek una notte al mese e sei a posto. Cambiare la batteria richiede codifica. Puoi usare Carly per registrare.
  12. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    nonostante le ricariche ogni tanto dopo brevi tragitti mi seganala "caricare batteria", il meccanico mi aveva avvertito di fare attenzione al tipo di caricabatteria, io ne ho preso uno alla NORAUTO che và bene per tutte le batteria, comprese AGM...
    al mattino con -6 C° fà fatica ad avviarsi
    mi sà che in settimana farò la sostituzione
  13. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    cambiata... 95Ah 950A spunto, per la modica cifra di 260€ (compreso codifica ed azzeramento errori)
  14. menglaro
    menglaro Kartista
    220
    16
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Quindi ci stai dicendo che se inizia a segnalare “batteria scarica” inutile provare a caricarla ma va cambiata?
    Altra curiosità, come hai fatto a caricarla? Dove hai attaccato i morsetti? Nel cofano motore? O dietro dove è alloggiata?
    Il prezzo è presso il tuo meccanico o in conce?
  15. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    assolutamente no, nel mio caso batteria orginale di 10anni che a causa di un fermo di tre settimane ha manifestato i suoi limiti, soprattutto nell'avviamento...
    la mia batteria aveva perso più di metà della sua "capacità"
    me ne ero accorto perchè il caricabatteria da 6A ci impigava troppo poco tempo a ricaricarla...
    inoltre l'avviamento del motore era difficoltoso, infatti lo spunto della batteria da 800A originali era circa 380A.....
    ora l'accensione è praticamente istantanea....
    ho provato sia davanti (dove è indicato sul libretto di uso e manutenzione dell'auto) sia dietro direttamente sui poli della batteria
    dal mio meccanico di fiducia, ma mi ha fatto un prezzo unico anche per altri 2 lavoretti...
  16. menglaro
    menglaro Kartista
    220
    16
    19 Marzo 2011
    Ok grazie tutto chiaro.
    Ma davanti trovo solo il polo positivo ben contrassegnato. Il morsetto del negativo del carica lo hai collegato alla carrozzeria?
    Ok quindi la sola batteria con montaggio viene un po' meno?
    Grazie!!!
  17. madrak73
    719
    36
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    Vicino al polo positivo a sx c'è il polo negativo...
  18. menglaro
    menglaro Kartista
    220
    16
    19 Marzo 2011
    Scusa ma nella fretta non avevo visto il libretto di uso e manutenzione. Li è spiegato bene però anche BMW, poteva contrassegnare meglio il polo negativo. Il positivo è bello segnalato, ma il negativo è un dado li a fianco con un cavo collegato... il simbolo "-" ci stava bene :-p
  19. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    200
    28 Gennaio 2016
    A volte basta poco, ma non lo fanno...
  20. Angelo58
    Angelo58 Aspirante Pilota
    27 Agosto 2019
    Venezia
    X3 f25
    Buongiorno, riapro questa discussione per chiedere un consiglio, la mia x3 f25 qualche giorno fa ha cominciato a segnalare batteria scarica (bimmerlink segnalava 43 %), ho fatto circa 250 km ed è tornata a 66%, ho fatto altri 250 km e poi altri 250 km ma la carica rimane sempre il 66%, pensate che la devo sostituire ? Potrebbe esserci anche un problema di alternatore ?
    La batteria è originale bmw 90 ah 900 A AGM, pensavo di sostituirla con questa:
    varta 105Ah 950 A B13 AGM
    pensate possa andare bene ?
    Dato che possiedo sia bimmerlink che bimmercode volevo far da solo: sapete se c'è un ordine preciso tra registrazione e codifica o è la stessa cosa ?
    Grazie, saluti a tutti.
