La mia X3 ha già cambiato la batteria (passata in garanzia) dopo poco più di un anno dall'immatricolazione. Ora si scarica di nuovo ... Vorrei sostituirla ma alla BMW mi chiedono 392 euro per la 80 ah Ho fatto una ricerca nella baya, le ho trovate, sempre AGM., tipo Varta, Bosch, Exide a prezzi intorno ai 160/180,00 per lo stesso amperaggio. Cosa ne dite? Qualcuno di voi ha già fatto "da se" il cambio? Vorrei risparmiare se si può, non fa mai male! Aspetto di conoscere le vostre esperienze in merito. Edi
Non c è nessun problema che puoi incontrare.... unica accortezza cerca di mantenere la macchina sempre sotto tensione durante la sostituzione, con un mantenitore di carica, un'altra batteria o tramite i cavi collegati a un'altra auto. .... fai solo attenzione ad isolare il polo positivo (cablaggio rosso) nella sostituzione in modo che non vada in corto
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Ma tra la seconda batterie e la terza (questa che stai per montare) quanto tempo è passato?
La prima si è "spenta" dopo 18/20 mesi dall'acquisto dell'auto. Questa, la seconda quindi, dopo altri 3 anni dalla prima sostituzione. Considera però che faccio circa12/15.000 Km/anno. Ma è capitato solo a me che muoiono così .... senza malattia apparente ??
R: Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Se fai tratti brevi purtroppo puo' succedere. . Prova ad attaccarla ad un caricatore/mantenitore di carica ogni 15gg per una notte intera Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
In effetti, casa/ufficio, 5/10 km al giorno ... Ma cavoli, manco la vecchia panda di mia moglie era così
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Mi sembra comunque troppo breve la durata delle batterie. Io giro come te o poco di più, spero di non avere lo stesso problema!!
Io farei controllare da un elettrauto, che non ci sia assorbimento anomalo. Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Non serve a nulla il ponte (classica leggenda metropolitana /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) .. La batteria si cambia e se è dello stesso amperaggio/tecnologia si fa un semplice reset altrimenti si codifica.
Scusa ma se la metto di maggior amperaggio, sempre AGM, cosa devo fare poi? Cosa significa si codifica, meglio come si fa la codifica?? Grazie in anticipo. Edi
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Se cambi amperaggio devi codificare l'auto registrando il nuovo amperaggio, altrimenti sono problemi.
Anche io ti consiglio di verificare eventuali assorbimenti anomali, la mia 330 del 2009 fa 4 km al giorno in città e ha ancora la batteria originale. Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Non è legenda metropolitana. ... se mantiene tensione sicuramente non dovrà codificare nulla nemmeno se mette una batteria con amperaggio maggiore. Viceversa non è verificato.... Comunque una verifica degli assorbimenti e del buon funzionamento dell'alternatore va fatta viste le ripetute sostituzioni.
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 In CAS va registrato il tipo di amperaggio poiché la carica/scarica e tutta la gestione di alimentazione centraline viene gestita diversamente a seconda di quanti ampere è la batteria. Ti faccio un esempio banale, se l'auto è codificata per una batteria da 80ah e ne metti una 110ah senza fare nulla, lei continuerà a gestirla come tale quindi non verrà mai caricata al 100% Questo ti fa capire che il ponte non serve proprio a nulla /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
E' una porocedura che si riesce a fare da soli? Io non sono molto portato per l'elettronica anzi ho paura di fare casini... Però se è facile si fa. Grazie ancora, Edo
Sostituzioe batteria AGM - X3 F25 Devi avere i sw e l'attrezzatura per la codifica, se non ci sai fare lascerei perdere /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
stiamo scherzando? per sostituire una batteria c'è da passare per forza da bmw? ce ne compri 3 con gli stessi soldi...un elettrauto è in grado di farlo?
