sono al buio!! | BMWpassion forum e blog
sono al buio!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Davide-Z, 9 Settembre 2007.
  1. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ragazzi, salve a tutti... ogni vota che io ho avuto bisogno mi avete sempre aiutato .. e quindi ne riapprofitto: (mi piacerebbe avere le competenze per poter ricambiare..)8-[
    la mia 316i e36 compact monta i fari di serie, quelli con lampade HB3 e HB4 (sempre da 55 e 65 watt) siccome cadono a pezzi... mi dite SE POSSO MONTARE ,E DOVE LI TROVO, I FARI ADATTABILI AL MIO MODELLO DI MACCHININA?:-k cerco quelli con gli angel eyes io li vorrei come quelli che avevo visto in foto sulla e36 di prada...
    ho visto questi.. http://cgi.ebay.it/HEADLIGHTS-ANGEL...ameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
    ma poi?? devo metterci le lampade originali? io monto ste cavolo di HB che hanno un attacco stranissimo.... mamma mamma che confusione..
    avete consigli utili da darmi in merito?
    aiutatemi che non vedo NIENTE!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
    Grazie sempre:biggrin::biggrin:
  2. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    di solito i fari angel eyes escono col lenticolare e lampadina h1 inclusa. o almeno diversi miei amici li hanno acquistati e la lampadina era inclusa
  3. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    e quindi posso adattarli a quella palla di hb3/4? e qusto il dilemma.. nn voglio comprarli e poi magari non posso montarli!! grazie della risposta!
  4. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    sono gli stessi che ho montato io,devi fare solo una piccola modifica ai connettori,quelli sulla macchina hanno un 'inbocco diverso e non completa il giro di chiusura,poi se decidi di acquistarli sostituisci immediatamente la protezione in silicone del cavo corrente (di colore celeste)della lampada anabbagliante,si squaglia letteralmente causa calore del faro,sono belli ma sinceramente non sono di grande qualità,sono tante le modifiche che ho dovuto fare mano a mano che mi uscivano fuori le magagne....se hai altri dubbi chiedi tranquillamente
  5. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    hem... allora quali mi compro??? levo la guaina e che ci metto?? un'altra guaina? (io sto cavetto celeste non l'ho mai visto tra le altre cose..) avevano l'H1 incluso?
    mi posti una foto dei fari montati?? sono palloso lo so :)
  6. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=107742
    qui c'è una foto dell'effetto che fanno quesi fari,per cambiare il "preservativo"dela spinetta è sufficiente che togli la spinetta tagliando il filo,poi inserisci un nuovo "preservativo "sul filo che deve essere di plastica dura,in seguito rimetti una spinetta nuova e ricolleghi...
  7. popej1
    popej1 Kartista
    134
    10 Marzo 2007
    318tds touring
    anche io monto gli stessi fari ma al posto che tutti neri sono cromati,le lampadine erano tutte comprese ed erano h1.
    i connettori dei fari erano perfetti non ho dovuto modificarli ma
    anche io ho avuto qualche piccola magagna ma alla fine fanno la loro bella figura.
  8. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    grazie dell'aiuto ragazzi, siete troppo gentili con un povero cieco!!
    ma per spinetta che intendi?? cioè, bisogna modificare l'attacco alle lampade saldando i fili? io ho la spinetta che va nel connettore hb... O_O
    un'altra cosa.... ma le lampade sono sempre da 55 e 65 watt no? non è che poi mi si brucia tutto con l'impianto elettrico originale...???
  9. addumino
    addumino Collaudatore
    302
    21 Aprile 2007
    e36 320 '95+Mini cooper d '03
    anche
  10. addumino
    302
    21 Aprile 2007
    anche io ho gli stessi fari però con fondo cromato,li pagai 155 euro compresa spedizione e lampadine ( 4 H1 e 2 lampadine cromate per le frecce ),problemi riscontrati:
    il faro ha una bella luminosità ma purtroppo rimane alto quasi come gli abbaglianti,ma non si possono regolare perche i regolatori non vanno.Cioè sono compatibili con il motorino per il regolatore d'asseto e quello funziona benissimo ma non posso regolare l'asse verticale e quello orizzontale del faro.Ho risolto spessorando nella parte superiore dove ci sono le due viti di fissaggio.Leggero appannamento quando piove troppo forte.Vedremo quest'inverno!Poi per il resto nessuna modifica agli spinotti.Il risultato è che sono ancora un pelino alti però l'effetto che danno alla macchina ripaga il tutto.
  11. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    non ha regolazioni manuali?
    siete gentilissimi picciotti :P
  12. david1one
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    devi regolarli con i due registri che sono sui fissaggi alla traversa.hai presente il bullone con la testa da 8 che fà da contrasto al registro in plastica che è fissato sulla traversa,agendo su quei due modifichi altezza e direzione.per spinetta intendo il fastom femmina che và collegato alla lampada,quella guaina a entrambi i fari mi si è completamente sciolta isolando il cavo
  13. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    un momento.... io voglio cambiare fari anche perchè mi si è rotto il registro destro in altezza (quella vitina esagonale in plastica, è tutto scassato e i pezzi sono caduti dentro....pare una maracas..) I NUOVI FARI HANNO I REGOLATORI MANUALI INTEGRATI OPPURE QUESTI FANNO PARTE DELLA MACCHINA?? se sono regolabili per i fatti loro li prendo e via, grazie!
  14. addumino
    302
    21 Aprile 2007
    si in teoria sono regolabili come gli originali,ma molti data la scarsa qualità anche se presente la vite non si riesce a regolarli.Bisogna usare i bulloni in plastica nera filettata che va ad incastro nella traversa sede del faro.Spero di essere stao chiaro altrimenti chiedi pure che ti spiego meglio
  15. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    intendi le viti che fissano il faro alla carrozzeria? comunque mi sa che li prendo.. tanto quelli che ho sono ridotti una schifezza
  16. addumino
    302
    21 Aprile 2007
    si esatt proprio quelle,cmq il risultato è buono puoi giudicare tu stesso i miei sono quelli in firma,mentre accesi hanno quest'effetto[​IMG]
  17. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    grazie per la foto, sono bellissimi in effetti..! va bene, li prendo e basta và, ho deciso.. grazie a tutti della consulenza, siete GRANDISSIMI!!!!!!!!!!
    (tanto a ora di montare mi dovrete ri-aiutare.. dee hee......) :P :P :P
    GRAZIE GRAZIE :)
  18. addumino
    302
    21 Aprile 2007
    ok nessun problema chiedi pure quando vuoi,o meglio se sei di milano ci si vede e si montano insieme
  19. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    eh magari.. io abito in sicilia, mi sa che non potrò offrirvi da bere :(
    :P
    ma se a qualcuno servisse una mano per qualunque questione riguardo le moto, dite pure !
  20. addumino
    302
    21 Aprile 2007
    cavoli un pò distante per montarli insieme,cmq per qualsiasi cosa chiedi tranquillamente
