non è cosi semplice.... non ci sono viti ma clips che fissano la targa ... e devi sfilarle dal fianco della targa con una piza piccola a becchi tondi per premere la clip da dietro... poi successivamente puoi facilmente svitareil portatarga
si..hai ragione....ma le clips o i tappi che tengono la targa sono in plastica e puoi anche toglierli "facendo leva" o al max "tagliarli" se proprio non vengono via (logicamente si rovinano ma si trovano facilmente in commercio)
Fatto stamattina Ho tolto le clip della targa con un cacciavite piatto e ho tolto le 2 viti del portatarga. Ve l'ho chiesto perchè sono negato nel fai da te, quindi volevo essere sicuro di non fare danni Grazie per i consigli :wink:
Perchè hai fatto tutto questo? Eri intenzinato a farti una sparata di 500km ai 200km/h sfidando il sistema Tutor?
..non male come ideaaa!!!!... non sò il suo motivo...ma almeno a Roma ogni tanto qualcuno si diletta in un nuovo sport....."stacca la targa"....di solito viene fatto sulle anteriori... in pratica il classico pezzo di mexxda, x fare la sua solita bastaxxxta giornaliera, passa davanti l'auto e col piede fa leva dall'alto sulla targa o semplicemente anche con le mani...(logicamente quelle montate su portatarga)...quindi conviene togliere il portatarga anteriore...e a scanco di equivoci anche il posteriore almeno non c'è un buon appiglio x staccaterla... ps: altra soluzione è lasciarle col portatarga e sperare che quando avviene il fattaccio tu sia lì vicino.....
ma al momento di acquistare l auto è possibile chiedere al conce di montare la targa su un porta targa senza il nome del conce? io non voglio la loro pubblicità sulla mia auto ! ....... secondo me faranno storie...devo ancora chiedere!
