Smontaggio pannelli porta su E90/E91 (spiegazione e video)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da henry_z4, 23 Marzo 2009.
  1. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    25 Giugno 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    Ciao ragazzi, ho cercato in lungo e in largo anche su e90post.. ma niente.. volevo montarmi in autonomia l'upgrade Alpine ufficiale ma sono incerto sulla semplicità di smontaggio dei pannelli porta..
    Qualcuno che mi illumini il sentiero tra di voi??!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen: magari con un reportage degno del Fabrizio Corona dei bei tempi??!!:lol::lol::lol::lol::lol:
  2. serpavy
    serpavy Secondo Pilota
    888
    51
    16 Novembre 2008
    AT U06 220i ed F45 216i
    dai un'occhiata nella sezione hifi-car
  3. henry_z4
    708
    17
    25 Giugno 2006
    già guardato.. nada .. grazie lo stesso
  4. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    16 Dicembre 2005
    320d e90
    di norma dovresti smontare la modanatura del poggiabraccio, sotto ci sono le prime viti, poi il pannello dovrebbe essere ad incastro con tasselli a pressione.
    In quasi tutte le auto è così a meno che non siano cambiati i metodi costruttivi.
  5. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    E' più facile a dirsi che ha farsi, e se cerchi in questo forum l'avevo già descritto passo passo.
    In ogni caso la procedura è questa:
    Lato GUIDA:
    togliere la mondanatura: tirarla verso di se partendo dal lato verso la cerniera (anteriore); una volta saltato il primo incastro viene via facilmente. ATTENZIONE: dalla parte opposta, quindi verso la chiusura della portiera, c'è un piedino di plastica delicato, quindi alla fine porre attenzione.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Rimuovere il pannello: Dall'angolo in basso posteriore (verso la chiusura) infilare qualcosa di piatto tra portiera e pannello (bmw prevede una spatola di plastica, va benissimo una spatola di metallo con sopra uno straccio giusto per non rigare nulla) e fare leva finchè non salta il primo incastro.
    Infilarci una mano e tirare verso di se.
    Gli altri incastri saltano facilmente, sono 4 in basso 3 davanti e 2 dietro (vado a memoria).
    Attenzione al pirullo della chiusura che va sfilato da sotto.
    Fine.
    Lato Passeggero:
    Togliere il coprimaniglia: attenzione che è delicato. partendo dal basso, vanno fatti scattare gli incastri, fatti a dentino, quindi molto semplici basta poca forza.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura e il coprimaniglia ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Fine.
    Rimontaggio: operazione inversa :biggrin:
    Per il pannello stare attenti di rimettere prima in posizione il pirullo della serratura, e allineare i ganci di plastica ai fori, quindi con un colpetto incastrare prima quelli in basso e poi a salire.
    Per la mondanatoura, stare attenti unicamente al già citato al piedino di plastica che in fase di rimontaggio va posizionato per primo.
    Per smontarle, anche per un neofita, non ci vogliono più di 3 minuti :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2009
  6. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Premetto che non sto facendo pubblicità. Ho trovato questo video dove si vede brevemente come viene smontato il pannello della porta. Spero sia utile
    [video=youtube;jkD_ndHZKho]http://www.youtube.com/watch?v=jkD_ndHZKho[/video]
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2011
  7. ufo27dj
    ufo27dj Aspirante Pilota
    10 Aprile 2011
    320 d touring
    scusa wastegate potresti controllare l indirizzo del video perchè non riesco ad aprirlo grazie.
  8. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Controllato adesso e a me si vede correttamente. Con l'aggiornamento al VB 4.1.2 sono cambiati i tag per l'inserimento dei video nel forum. Ho modificato il post, ora dovresti vederlo
  9. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    anche per il lato guida devi togliere il coprimaniglia
