Settaggio Canali Amplificatore Hertz Hdp4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Manu 320d, 12 Aprile 2014.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Salve, Sto per installare il kit a 3 vie Audio System X-Ion 200 Bmw http://www.audio-system.de/special_compos_bmw_en.hltml, il kit comprende già 2 crossover per tweeter e medi.
    Dietro sono già stati installati 2 midwoofer Hertz EMV100.5 e 2 tweeter hertz ht 25. Volevo sfruttare al max l'erogazione di watt dell'ampli Hertz Hdp4 che è strutturata in questo modo:
    OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
    4 Ch 150 W x 4 (4Ω)
    4 Ch 250 W x 4 (2Ω)
    3 Ch 150 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
    3 Ch 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
    2 Ch 500 W x 2 (4Ω)
    Come mi consigliate di settarlo? io avevo pensato di impostarlo su 2 Ch 500W a 4 Ω.. che mi dite? Grazie anticipatamente a tutti voi.:wink:
    [h=1][/h]
  2. thehobbit
    thehobbit Kartista
    228
    5 Settembre 2007
    F31 316d
    Devi usarlo in configurazione a 4 canali: 2 canali li dedichi ai woofer, tagliando le frequenze al di sopra dei 200 Hz (più o meno). Gli altri 2 ai medi/tweeter con il crossover passivo, tagliando stavolta le frequenze al di sotto dei 200 Hz.
    Potresti anche collegare a 2 soli canali, ma con un crossover passivo non riesci a tagliare bene le frequenze da inviare ai woofer; meglio perdere un pò di potenza massima che avere un woofer che suona anche frequenze da lui non supportate.
    Inoltre non puoi modificare l'impedenza degli altoparlanti: sono a 4 Ohm, quindi l'amplificatore erogherà al massimo 150W su 4 canali o 250 su 2.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2014
  3. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Grazie mille della risposta accurata, c'è molta differenza a 2 ohm? Nel senso può distorcere? Grazie ancora..
  4. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Se uso 2 canali per i woofer e 2 per i tweeter, dietro non amplifico? Volevo dargli almeno un canale per tweeter e midwoofer dietro..
  5. tailele
    tailele Kartista
    68
    6 Aprile 2014
    E92 320d
    Ciao..anche io avevo intenzione di operare una modifica del genere. Quindi medio hertz e anche tweeter...Solamente che volevo acquistare un woofer earthquake sound xi8 che dicono molto buoni e un ampli steg 4 canali. Adottare un filtro passivo hertz per i canali medio e alto sul canale 1 e 2 e per i woofer utilizzare un passa basso tramite ampli possibilmente a 250 hz sul canale 3 e 4. Volevo chiederti una cosa..hai fatto tu il lavoro? Se si ho guardato l autoradio bussines ma dietro non ha gli rca da portare all ampli....per caso sai dove sono? Magari bmw li ha già integrati da un altra.parte! Oppure bisogna necessariamente cambiare autoradio?
  6. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.900
    220
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ciao,
    Qualsiasi radio business o professional come anche i naviagtori di serie bmw , non hanno le uscite RCA.
    IMHO la soluzione migliore e quella di acquistare un convertitore da high level ad RCA di ottima qualita' , e cosi anche un amplificatore 4 canali che abbia i cosi' detti attributi.
    Ti consiglio pezzi di alta qualita' , sia ampli che convertitore.
    Il convertitore e' molto importante perche' e' colui che andra' ad elaborare il segnale high level in ingresso e successivamente lo inviera' agli ampli tramite uscite RCA , per tanto , piu' alta sara' la qualita' del segnale audio che arrivera' all'ampli , piu alta sara' anche la qualita' di suono.
    Dipende poi cosa vuoi ottenere.
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la configurazione migliore come ti ha detto thehobbit è 4 canali, si gfa' per dare un passabasso al woofer ottenendo una scena sonora migliore e credibile
    dietro non si amplifica e si tiene molto attenuato per non rovinare la scena sonora
    a 2ohm aumenta la potenza si perde in controllo e qualità (generalmente), ma non puoi deciderlo tu come settarlo, funziona in base al carico applicato (altoparlanti)
    e non ha senso mandare 500W (dubito siano reali RMS) ad un fronte anteriore, conta molto di più la qualità che non la quantità
  8. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Ciao allora il lavoro lo sta facendo il mio installatore.. infatti quasi tutte l'autoradio di serie non hanno l'uscite Rca e come ha detto massimo72 ho fatto acquistare un convertitore da high level ad RCA di ottima qualita' (circa 70€) le radio professional e i navigatori originali hanno la fibra ottica, se aspetti qualche giorno ti dico come va il kit a 3 vie audio system...
    Ciao
    Ok seguirò le tue istruzioni allora, i canali li distrubuirò cosi: 2 Canali per woofer sotto i sedili (sono anche troppi dato che in rms sviluppano 80-90w) 1 canale per tweeter e midrange sx e 1 canale per tweeter e midrange dx ok?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2014
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non a ponte sui woofer...
    un canale per il woofer dx, un canale per il woofer sx, salendo a circa 200hz non si mette un mono, usa il crox dell'ampli per dare il passabasso ai woofer (appunto circa 200/250 è da provare) e il passaalto ai mid+tw
  10. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    1) Così non utilizzerei i crossover originali di midrange e tweeter del kit vero? il crossover originale del kit è questo: http://awesomescreenshot.com/05f2na8yeb
    2) passabasso e passaalto sarebbe rispettivimente l'opzione Lo-Pass/Hi-Pass giusto?
    grazie ancora e scusa se non ti capisco al volo.. sono un novellino purtroppo in questo campo..:biggrin:
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no lo usi, il kit prevede il crox tra il medio e il tweeter
    si
    hi-pass al medio+tweeter
    low-pass al woofer
    in pratica un crox attivo
  12. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    tra un pò lo installiamo e vediamo un pò come suona...:wink: Sono proprio curioso...:biggrin:
  13. oldfox
    oldfox Collaudatore
    270
    18
    8 Gennaio 2014
    f34
    dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che senza un processore audio digitale, il suono delle autoradio bmw fa pena.
    certo amplificatori e buone casse migliorano....ma manca sempre quel pizzico di sale.
    dai un occhio alla mia nuova guida
  14. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    ho completato il mio impianto molto soddisfatto, alti limpidi e bassi di certo non profondi ma almeno emettono un basso secco e abbastanza potente grazie all'ampli..
  15. oldfox
    oldfox Collaudatore
    270
    18
    8 Gennaio 2014
    f34
    dimmi una cosa....
    io notavo prima di mettere il bitten che gli alti erano molto limpidi, a volte troppo pero' e dalla radio non potevo equalizzare.
    tu ci hai fatto caso?
    o il tuo caso è diverso? magari la tua radio ti permette più regolazioni
    fammi sapere
  16. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Hai tagliato bene le frequenze tra medi e tweeter mediante crossover passivi? Quella è la prima cosa da fare... Perché altrimenti gli altoparlanti riproducono frequenze che non supportano.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2014
  17. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Ultima cosa ragazzi il crossover del kit audio system non ha regolazioni vero?.. perchè l'ho solo collegato e basta...?
  18. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    ho letto che si può regolare: [​IMG]
