ragazzi avete qualche link buono da darmi..qualche ditta, possibilmente del triveneto, che fornisce ed installa serramenti in pvc a prezzi possibilmente competitivi? beh...insomma..tutto quello che sapete..vi ringrazio:wink:
Sicuro del PVC ?? oggi vanno molto i serramenti legno-alluminio o alluminio-legno che sia come estetica che come resa termica sono tutta un altra musica... anche il prezzo cambia, ma già che uno fa la spesa.... Poi considera che dopo 10-15 anni se usate normalmente qualche problemino le PVC iniziano a darlo.... oltre alla fatica per tenerle pulite !
ma per capire le differenze di prezzo, una finestra standard quanto viene a costare con vetrocamera? intendo finestra con "vasestas" (non so come azzo si scrive )
secondo me hai invertito le cose. Come resa termica il pvc è superiore certamente. Di problemi il pvc non ne ha affatto anche a distanza di tempo anche con uso molto intensivo. Circa la pulizia prova a pulire l'alluminio legno con l'idropulitrice ... forse hai ragione solo per la resa estetica :wink:
grazie ragazzi! peccato che anche in questo campo ci sono opinioni diverse...come mi sta accadendo per impianti idraulici, elettrici ecc....che casino far su casa mannaggia...
io ho montato queste ne sono pienamente soddisfatto sia come isolamento acustico che termico. per la pulizia basta un pò di cif crema una volta all'anno.... :wink:
Mah, continuo a pensarla diversamente... ci sono passato recentemente nella scelta dei serramenti e con i nuovi tipi di taglio termico dell'alluminio si riesce ad ottenere dei risultati ottimi cosa che fino ad un po di tempo fa era inipotizzabile. Poi, si sa, la parte del leone nel conto finale dell'isolamento la fa comunque il vetro ... I problemi a cui mi riferisco sono relativi alla precisione di chiusura e regolazioni in cui io con il PVC (e a sentire in giro non sono solo...) sono incappato... nulla di drammatico, comunque fastidioso. Per la pulizia mi riferisco a quella patina nerastra prodotta dallo smog che attecchisce sul PVC in un modo micidiale e dopo un po diventa assai difficile da levare. Non so per l'idropulitrice.... va bene se sei al piano terra, per l'esterno, ma in altre circostanze non la vedo molto comoda, eppoi quell'alone nero credo che nemmeno con quella lo togli. Considerando poi che le alluminio-legno (che io sappia) hanno all'esterno sempre la parte in alluminio (sia facente parte del telaio che come pannello d copertura , vedi Wolf), non so che problemi possa dare loro un'idropulitrice usata normalmente (intendo non con la lancia a 1 cm dalla superficie...).
Se non ci fossero opinioni diverse, sai che monotonia ??! :wink: scherzi a parte... credo che vada valutato anche il clima della tua zona nella scelta del serramento, inutile spendere un sacco d soldi in mega isolamenti se poi di inverno non ti devi proteggere più di tanto dal freddo...
pvc Ciao io ti posso dare una mano sto mettendo casa anch'io, ho il preventivo davanti della ditta VISS di Padova Allora:finestra standard 100 x 150 tinta legno anta e ribalta con vetro a bassa emissività struttura vetro 4 16 4 ad una anta euro 457,00 Scuro in pvc tinta legno o colorato compreso ferramenta 100 x 150 euro 371,00 In legno costa un pò meno però la rifinitura del pvc è eccezzionale Io lavoro nei cantieri ho una ditta di termoidraulica e ti posso assicurare che sono un bella alternativa Ciao silve59
quindi a "foro" si finisce sempre sui 1000 euro? e io che credevo di risparmiare un bel po sull'infisso in legno tradizionale.. grazie cmq...:wink:
