SERIE 1, Problema bocchetta dell'aria anteriore destra... proviamo a risolverlo... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Legolas84, 7 Novembre 2009.
  1. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Ciao a tutti, leggo sul forum che un bel pò di gente ha problemi con bracciolo e bocchetta dell'aria anteriore destra perchè entrambi fanno un sacco di rumore durante la marcia...
    Domani interverrò sul bracciolo perchè mi pare di aver capito dove sta il problema e non mi pare di difficile risoluzione.... Invece la bocchetta mi sta facendo dannare!
    Tralasciamo il materiale scandaloso con cui è fatta, il problema è che la minima vibrazione la fa schricchiolare. Ho provato a metterci un pò di gomma piuma nera in vari punti ma sembra che non sono riuscito a toccare le parti giuste. Per questo vorrei chiedere a voi una mano... magari per smontare la bocchetta e controllare bene da dove può nascere il problema....
    Voi dove avete messo la gomma piuma? :wink:
  2. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    ...anche io stesso problema...anche se a volte mi sembra che la vibrazione venga dalla bocchettona del parabrezza...boh...
  3. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    bocchettad'aria laterale lato destro...è insopportabile...in conce mi hanno messo del lubrificante e per 4 gg avevo risolto.
    appena ho un pò di tempo la riporta...e pretendo di farmela cambiare,è assurdo!
  4. fausto74
    fausto74 Direttore Corse
    2.061
    18
    20 Marzo 2008
    giulietta 1.4 170cv
    sicuro che nn sia la plastica del montante destro del parabrezza a scricchilolare?a me l'hanno sistemato in conce,sanno bene come intervenire e' molto diffusolo scricchiolio in quel punto.
  5. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Non vorrei dire una fesseria, ma tentare di spruzzare un po' di spray al silicone dove si presume lo sfregamento dei materiali?
  6. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    è esattamente quello che mi hanno fatto in conce...il problema si è risolto per 2-3 gg...dopo...fa rumore piu di prima
  7. SenzaUnaBMW
    SenzaUnaBMW Direttore Corse
    2.035
    127
    26 Febbraio 2009
    =18 :D
    A noi ha fatto un pò di rumore per qualche tempo, poi sembra essersi calmato da solo ...
  8. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    mmm...interessante...montante destro...cosa ti hanno fatto in conce???:-k
  9. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    Per eliminare rumorini o scricchiolii NON si deve utilizzare spray lubrificante al silicone!! [-X
    Infatti questo fa aumentare l'attrito tra le superfici a contatto e quindi di conseguenza il rumore prodotto nello sfregamento.
    C'è scritto anche sul libretto di Uso e Manutenzione dell'auto, basta leggerlo!... :cool:
    Prova con dell'olio di vaselina tecnica, lo trovi nei grandi supermercati, nn so se ti risolve il problema ma perlomeno nn ha controindicazioni!
    Ciao
  10. Fla92
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Ecco cosa intendevo con "fesseria"... 8-[
    L'ho detto perché sulla bomboletta che possiedo è esplicitamente indicato che risolve scricchiolii da sfregamento. :eek:
  11. Legolas84
    Legolas84 Kartista
    239
    20 Giugno 2009
    BMW 118d Futura 3p.
    Io ora ho aggiunto un pò di gommapiuma nera tutta intorno alla bocchetta... se non risolvo poi lo porto in officina... tanto ho anche la frizione che fa rumore...
    Comunque sia per frizione che per bocchetta la cosa snervante è che lo fa solo a volte.... :-k
  12. sbunf
    sbunf Aspirante Pilota
    45
    24 Maggio 2009
    325i e92, Z3 1.8
    per il lato destro, credo che il problema sia il montante, almeno per me lo era, e me lo hanno risolto nel ultimo intervento su mia segnalazione, hanno smontato e riempito le basi dei due montanti di materiale a detta loro "fono assorbente", secondo me li hanno sbombati di gomma piuma e basta, ma ora fa solo rarissiramente rumore e mi va bene cosi, in pratica la base del montante ora è ferma, infatte se andate con un passeggero, e nel momento che cigola gli fate mettere la mano tutto si zittisce... c'è da dire che ora sono di qulche mm è alti di come erano e non si raccordano perfettamente alla plancia, ma il difetto non si nota, o almeno se non sai come erano prima non ci fai propprio caso.
    Il problema a me si manifestava sulle buche, e facendo curve in maniera "sportiva" dicviamo.. segno che è il telaio che lavora e muove le plastiche
    Cmq se vi sedete al lato passeggero, con la portiere aperta e iniziate a toccare il montanto verso il basso, vedrete che ha un certo gioco (tende a rientrare se lo premete) e la cosa produce rumore, sia nella parte verso il parabrezza che la prima parte verticale..
    spero di essere stato chiaro! altrimenti scrivete che ve lo rispiego quando sono meno brillo :razz:
  13. squinzi
    squinzi Kartista
    83
    7 Maggio 2008
    BMW SERIE 1 ELETTA 118 D
    anche ame è successo!!!! Il famoso rumorino dal parabrezza..BMW mi ha caambiato integralmente il pezzo...(ora ho tutto il cruscotto nuovo) e non lo fa più il rumore!
  14. simavo
    simavo Collaudatore
    317
    4 Gennaio 2010
    BMW 120d
    Ciao Ragazzi,
    quello che mi sta facendo impazzire invece è una specie di rumore di plastica che struscia da qualche parte è fa tipo quando dopo aver schiacciato una bottiglia di plastica ci si gioca piegandola da una parte è dall'altra... Proviene dall'interno del cruscotto tra il lato guida la parte centrale... Lo fa soptattutto quando la macchina prende degli avvallamenti (anche leggeri) ed in curva quando si appoggia su un lato...
    Inizialmente pensavo fosse lo sterzo che mi stesse per abbandonare, ma l'ho portata in conce e mi hanno detto (dopo averla provata insieme) che lo sterzo è ok...
    Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
    Sapete consigliarmi qualche parte del cruscotto da poter smontare e controllare...?
    La mia è una 120d (86.000 Km).
    Grazie :wink:
  15. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Anche la mia bocchetta si è messa a fare un casino infernale, oggi l'ho smontata e ci ho messo tutto attorno della gommapiuma autoadesiva, vediamo se il rumore sparisce dato che non lo sopporto più!
  16. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Anche a me all'inizio sembrava che gli scricchiolii provenissero delle bocchette, invece ho accertato che erano i montanti a produrre quel suono orribile.
    Ho risolto con del materiale tipo gomma piuma adesiva (vedi reportage in firma) e, nel montante destro, son dovuto intervenire addirittura rimodellando gli spigoli del montante con forbici e taglierina per stondarli un pò...
    Che dire... scandaloso per una vettura di questo livello di prezzo... :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    come si smonta la bocchetta???
    e' ad incastro o bisogna smontare qualcosa???
  18. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    E' ad incastro. Usa un cacciavite a lama proteggendo le plastiche con uno straccio..
  19. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Nel mio caso penso che sia colpa della bocchetta perchè basta appoggiarci una mano sopra e smette..
    Per smontarla prendi una torcia e puntala dentro, ai lati, in alto ed in basso, troverai delle fessure, infilaci un cacciavite e spingi verso l'interno, così sposterai i ganci che ti permetteranno di tirare via la bocchetta
  20. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Allora li so caxxi.... :confused:
    P.S. complimenti per il mezzo Alex, veramente bella! :wink:
