Ragazzi ho un problema, la x1 in garage ci sta un po' strettina e, se la parcheggio quando il sensore anteriore mi da il suono continuo (più o meno 10 cm tra paraurti e muro), dietro l'auto è ancora strettino per passare e la cosa è un po' scomoda. Dovrei riuscire a parcheggiare a max 2-3 cm dal muro, solo che è difficile ed è gia successo un paio di volte di andarci contro (pianissimo) ma leggermente è già graffiata la targa. mi ci vorrebbe un sensore con risoluzione da 2cm a 8 cm, da poter installare sul muro con un display a led che mi indica la distanza. In giro ho trovato solo i classici sensori da 4 soldi che sono per auto, oppure apparecchi optoelettronici che però bisogna assemblare ( rilevatore di distanza, display e cablaggio vario). Qualcuno conosce se esistono dei kit pre-confezionati ma di buona qualità e con il range di segnalazione che a me interessa? grazie
Ho presente il problema. Non conosco sitemi simili a quelli che hai citato. Ma posso solo dire come ho risolto un problema simile. Per poter parcheggiare il piu vicino possibile alla parete senza toccarla, ho posizionato un travetto in legno a terra, con dei distanziali che ho tagliato alla misura desiderata (cosi lo tengono alla distanza che ho misurato). Quindi quando arrivo con la macchina mi appoggio con i pneumatici al travetto in legno, non rovino nulla, e sono a 2 cm dalla parete. Senza danni. Il sistema non è tecnologico, ma comunque efficace.
grazie step per il suggerimento, in effetti avevo pensato anche io a una soluzione meccanica, ma prima provo a vedere se può venirmi in contro l'elettronica, se nn trovo nulla cercherò un rimedio meccanico
Mi hai letto nel pensiero, stesso sistema che utilizzo io per i parcheggi della X3 che guida mia moglie...nel mio caso devo lasciare abbastanza spazio per poter aprire le ante di un armadio. Per maggiore prevenzione è utile mettere anche uno strato di gommapiuma sul muro.
Barman Quoto. Io ho anche appeso in fondo al garage uno specchio x controllare la distanza tra il muro e la fiancata della macchina (2/3 cm.)
oppure fabio metti un tassello in alto da cui fai scendere un filo con una pallina di gomma appesa .. regoli che quado tocchi la pallina sei a 2 cm..non so se ho reso..altrimenti se vuoi spedere fai come ciuffo che ha messo la telecamera anteriore e parcheggia al millimetro..
io ho un pannello in gommapiuma sul muro molto molto morbido.... quando il sensore comincia a divenire fisso basta rilasciare leggermente la pressione dal freno ( ho l'automatico ) e gli arrivi a pelo.. poi, se proprio sbagli, freghi nel rivestimento e non succede nulla...tanto praticamente sei fermo... peccato però che tutti questi rimedi non siano serviti a molto, dato che mio babbo l'ha fregata nel cancello e gl'hanno dato una botticina in parcheggio.... maledetti....
certo che si può fabio.. ti devi far metter ela centralina audiovideo dove dopo volendo ci puoi mettere anche la tv ,lettore dvix caricatore cd etc etc più telecamera posteriore ed anteriore.. coma sai io ho messo la posteriore ora aggiungendo circa 100 € e emmetendola io potrei mettere l'anteriore
e io che ho la posteriore di serie posso far montare l'anteriore e poi come faccio a capire a che distanza sono da un immagine di una telecamera? e come posso gestire dal monitor dell'idrive la seconda telecamera?
Quanto ti è costata l'operazione centralina + telecamera?una volta inserita la retromarcia la telecamera viene visualizzata come aux o come se fosse la telecamera nativa?
altro metodo semplice è quello di applicare alla parete gomma piuma con uno spessore sufficiente in modo che ti appoggi a lei senza recare nessun danno e arrivando alla distanza voluta..... altra soluzione......conosco un bravo muratore che ti può allungare di un po il garage....
avevo un tappetino da yoga bello spesso che nn usavo da tempo ma mi è di nuovo saltato in mente di fare la ginnastica la mattina... così mi serve. devo ancraot rovare la soluzione definitiva. la telecamera è carina ma mi secca l'idea di far manipolare l'auto (anche se da esperti, per carità...) Quando decido vi metto al corrente della mia scelta
questo delimitatore di parcheggio, potrebbe essere una soluzione efficace ed anche economica... prezzo circa 7 euro
