come da titolo volevo sapere se si potevano montare i sedili di una z4m su una z4 2.0 del 2006. Avrei problemi con le slitte? i miei sedili non sono ne elettrici ne riscaldati se quelli m lo fossero avrei problemi? qualcuno l' ha fatto? grazie
Il problema sarebbe immagino che se sono elettrici e non li colleghi, non riuscirai a spostarli molto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
hai ragione! e nel caso quanti pezzi servirebbero per farli funzionare sulla mia? immagino che non basti un semplice cablaggio..
Purtroppo non so dirti nulla in merito. Penso e spero che i cablaggi ci siano gia' di serie, ma non ho mai indagato. Guardandoci sotto sulla mia ho visto un po' di cavi, ma di piu' ninzo'. Pero' i comandi sono direttamente sul sedile, quindi avrebbero bisogno solo dell'alimentazione in pratica.
bhe in teoria il motorino che li fa spostare e il meccanismo meccanico dovrebbe stare sul sedile. idem per i vari cavi.. al massimo dovrei fare un cablaggio per portarci la corrente come dici te..
i 4 fori del pianale dovrebbero essere gli stessi per entrambe le vetture , quindi se tu non monti la regolazione eletrica e non hai il riscaldamento e trovi 2 sedili m senza questi 2 plus sono perfettamente intercambiabili . smonti e rimonti.
qua l'utente Silverice doveva fare il tuo stesso lavoro ma poi alla fine ha scoperto che la sua Z era già precablata. Magari lo è anche la tua /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?162556-REPORTAGE-Installazione-sedili-elettrici-(con-memorie)/page34
mi avete preceduto Intanto trova i sedili poi il resto si fa altrimenti puoi sempre modificare i tuoi comprando i pezzi in bmw tanto la struttura del sedile è identica a quelli standard, non è economico ma tanto se volete due sedili M veramente ok, non pensate di spendere poco.... per sapere se lo è basta buttare un occhio nel connettore giallo sotto al sedile e vedere se ci sono dei faston inseriti nel connettore.... ora non ricordo la posizione numerica.
Mi aggancio a questa discussione perchè vorrei montare i sedili M sulla mia Z4 ma non riesco a trovarli in vendita usati. Da quanto leggo sopra la struttura è identica , ma solo della seduta? Perchè lo schienale non mi sembra sia strutturato come i sedili normali. Secondo voi riuscirei a modellare lo schienale originale e "scopiazzare" i sedili M , idem per la seduta. Ho un mio amico che fa rivestimenti interni per auto ma gli serve il modello del sedile M per vedere se fattibile.
uhmmm.. se non ricordo male gli M dovrebbero avere la regolazione della superficie su cui appoggiare le gambe (si allunga il sedile) e poi hanno il poggiatesta che è incluso nello schienale, non come quelli normali che ce l'hanno scorrevole ed estraibile. Dubito si riescano a fare simili e secondo me verrebbe una porcata... p.s. di che colore li cerchi i sedili? ho visto un'inserzione dove li vendono neri
Qualcuno sa dirmi se montando i sedili m al posto dei normali bisogna cablare qualcosa? Entrambi sono con regolazione manuale. Inviato dal mio SM-A500FU usando Tapatalk 4
Certo che montano! Perché non dovrebbero? Ci sarà da cablare giusto il sensore airbag se sono manuali...
buongiorno a tutti, anche io ho trovato dei sedili elettrici da mettere sulla mia E86. sapete se il modello 2006 della coupè è cablata anche se monta solo i sedili manuali??? Grazie.
