E' da un po di tempo che mi è saltato fuori un problema credo di natura elettrica (spero)..........praticamente mi accorgo che in marcia costante se pelo leggermente il gas la macchina strattona..........non sono ancora riuscito a capire se lo fa sempre allo stesso punto del gas.....ma la cosa mi da molto fastidio.........potrebbe essere il potenziometro che rileva la posizione dell'accelleratore che si sta rovinando? Sono passato in conce per chiedere un appuntamento e farle una diagnosi completa....ma il capo officina mi ha risposto che non puo nemmeno segnarmi una data distante perchè è incasinato (richiamo serie7). Qualcuno di voi ha mai avuto un problema del genere? Preciso che il motore è nuovo (800 km)......ma mi ci faceva anche con quello vecchio
Hai l'EGR molto sporca o che sta andando a donne di facili costumi. Dalle una pulita. O meglio, eliminala e mettici un tubo senza valvola.
Re: Secondo voi dov'è il problema? Mi ci fa anche a me la mattina quando è fredda!! solo che io ho un benza..
Sarà qualche sensore che invia info sbagliate alla centralina che a sua volta compie l'ennesima caxxata. Sul diesel poi dev'essere per forza qualcosa di elettrico. Fosse il benza può essere questione di candele zozze.
ma l'auto strattona hai detto???? non sarà qualcosa che intasa il flusso della nafta?? quando e' costante passa regolarmente, appena provi ad accellerare o decellerare il flusso non e' regolare..... hai provato a sgasare da fermo??? come risponde l'auto?
non penso possa essere il debimetro! Vyrus dice che il problema lo avverte "allo stesso punto del gas", per cui non sembra legato al numero di giri... il debimetro sporco ti da un "buco" nella spinta del motore tra i 2000 e 3000 giri, anche affondando a pieno il gas, ma non è legato alla "parzializzazione" del gas stesso
Re: Secondo voi dov'è il problema? sono daccordo, poi la macchina e' praticamente nuova, di solito il debimetro parte perche' si imbratta man mano che il kilometraggio sale questo e' scandaloso, uno ha la macchina con problemi e che deve fare? andare a Monaco a farla vedere?
Si confermo che sembra sembra nell o stesso punto......lo avverto solo in movimento quando da gas costante alleggerisco il piede leggermente.....senza levarlo completamente dal gas.......in accellerazione non lo fa......se provo con la macchina ferma non lo fa.....per quanto riguarda la risposta del capo officina preferisco non commentare.........ti stanno dietro solo quando devi comprarla la macchina.........dopodiche se ne fottono..........mi tocchera girare le concessionarie di tutta la regione.........che vergogna!
Vorrei fare un'affermazione riguardo alle concessionarie. Nella mia in particolare si dimostrano disponibili e interessati alle chiacchiere ma concludono poco o meglio concludono con procedure standard. Nel senso, "ho questo problema..." e loro "ah si noi qui lo risolviamo così..." senza dar veramente peso al caso isolato. NON VOGLIONO SAPERNE DI MONTARE ACCESSORI DI TERZI anche sotto accordo che se non va bene azzi miei. Spesso si affidano allo standard e non vanno in fondo ai problemi. Molto probabilmente nel tuo caso andranno per eclusione iniziando a cambiarti un pezzo alla volta finchè risolvono e se non riescono si giustificano dicendo che le hanno provate tutte
Ciao, io ho la tua stessa auto e questo problema non me lo da, o meglio, ogni tanto strattona anche la mia ma è perchè la frizione è pesante e a mio avviso poco modulabile... Certo che ogni volta che vedo un tuo post con diffetti alla macchina mi vengono i brividi... caspita... o sei un po sfortunato o il 525TDS è proprio una m....a... e si che l'ho comprato perchè aveva la fama di una buona affidabilità... spero tu risolva tutto alla svelta e con poco...
Scusa, dimenticavo.... a quanti giri te lo fa di solito? cioè, dimmi di solito in che marcia e numero di rpm si presenta il difetto...
Lo fa in qualsiasi marcia.......a qualsiasi giri......probabilmente e una cazzata....almeno spero.....sembra che lo faccia sempre nella stessa posizione del pedale del gas....ho trovato un officina (non bmw) che mi fa la diagnosi nei prossimi giorni.......i concessionari bmw si fottano....se aspetto loro divento stronzo.
