dalle guranizioni delle portiere specialmente con il caldo. Esiste un prodotto BMW... che risolve il problema?
Noooooooo, anche l'E60 scricchiola ????? ma che palle! speravo che almeno nelle nuove si fosse risolto.
l'ho già scritto parecchie volte. Io sul mio 530d berlina e60 l'avevo uguale uguale da tutti e 4 i finestrini Cambiate IN GARANZIA da autovanti le guarnizioni di tutti e 4 i finestrini....
l ho usato ma non funziona. inoltre sul libretto c è scritto di non utilizzare spray siliconici sulle guarnizioni. boh.
Allora,siccome anche a me faceva quei strani rumorini ho fatto cosi': 1) con una spugnetta imbevuta di olio di vasellina puro ho oliato le guarnizioni sia quelle in gomma e quelle con il feltrino che toccano la carrozzeria in alto; 2 ) il giorno dopo ho rifatto un'altra passata come il punto precedente; 3 ) ancora il giorno dopo ho spruzzato solo sulla parte della guarnizione con il feltro il "famoso spray per cruscotti effetto satinato". Dopo ho provato l'auto sullo sconnesso,risultato??? il silenzio piu' assolutooooooo!!! Il lavoretto l'ho fatto a Giugno,ed ora e' ancora ultrasilenziosa.
Ah! dimenticavo una cosina.!! Prossimo lavoretto sara' quello di togliere ste' maledette Run Flat,voglio togliere anche il rumore di rotolamento delle ruote :wink: ....... cosi' dopo mi addormento alla guida .....
Smash cruscotti effetto satinato della Arexons,preso all'ipercoop. Sono andato or ora a vedere in garage. ciao
Caspita ora ho capito perche' stavo impazzendo cercando di capire cosa fosse questo rotolamento che camminando sento sulla mia macchina sono queste maledette ruote Run Flat della bridg. Stavo quasi pensando che potesse essere qualche cuscinetto rumoroso, ma dati i km che non sono tanti mi sembrava impossibile Maledette ruote mi sembra di stare su un aereo quando supero una certa velocita' P.s. tra qualche giorno devo montare le ruote invernali, e' vera la storia che per smontare queste run flat serve anche un macchinario particolare???????
Bohhhh!!! io di macchinari speciali non ne conosco,ma quando le cambiero "le maledette" (spero al piu' presto) ti sapro' dire. Che termiche metti ? se non sono RF posti le impressioni su rumorosita',confort ecc. ?? ciao
CIAO MIMI anche io la penso come te sulle gomme. Ma ho alcune riserve : 1) la spalla durissima delle runflat dona precisione assoluta di guida in curva. Le normali un po meno.... (io ho anche l'assetto bmw - 2 cm) 2) ehm veramente io con le goodyear runflat di primo equipaggiamento ho percorso 62.000 km e non sono finite... anzi lecambierei solo pe ril rumore 3) Appunto il rumor eora è molto fastidioso io sono Orientato sulle nuove Bridgestone oppure dicono che siano ancora migliori le Michelin PS2... dubbio : e se rimontassi Bridgestone Runflat??? mumble mumble non reisco a decidermi... Tu monti le invernali adesso? (io ci sto pensando) vorrie quesi saltare questo inverno... CIAO !!!!
procedura molo interessante, proverò anche io! Complimenti per la tua macchina, la foto è bellissima! CIAO
Per la procedura "antiscricchiolii" non e' farina del mio sacco,molti 3d indietro c'e' qualcosa di simile fatto da altri amici possessori di E60,quindi non ho fatto altro che personalizzare un po' il lavoretto. Sai come ho capito che erano quelle maledette guarnizioni con il feltrino ?? Un giorno appoggiandomi un po' pesantemente allo sportello guida (stavo inciampando)ho sentito il rumorino "familiare" ,poi riprovando a schiacciare lo sportello chiuso all'altezza di quella guarnizione sentivo nettamente da dove proveniva,e questo era identitico a tutti gli sportelli. Per le gomme,non credo che montero' le termiche,perche' ho un'altra auto (206hdi) che con le gomme da 15" sulla neve e' un trattore,quindi la E60 la lascio in garage. Per le gomme che prendero' (in primavera?) sarei orientato sulle Falken non RF. Ma le ultime Run Flat Micheline PS2 sono piu' "comode" rispetto a quelle di 3-4 anni fa? Vabbe',poi ci pensero'. ciao
Dovrei montare entro questa settimana le ruote invernali perche' le previsioni portano neve per i primi giorni della prossima settimana. Sto decidendo tra le Nokian akkappellitta e le Dunlop che tanti mi dicono che si trovano benissimo. Sono ancora indeciso se metterle chiodate o solo termiche. Nella serie5 E 39 che avevo prima le mettevo sempre chiodate e andava bene sulla neve, ma tanti qua' vedo e mi dicono che sulla E 60 si trovano bene con gomme termiche anche senza chiodi purche' sia una buona gomma di marca e con delle determinate caratteristiche. Comunque tra qualche giorno le monto, e la prossima settimana alla prima neve faccio un piccolo test sia con l'antipattinamento attaccato che staccato e vi faccio sapere.
Vista che e' arrivata la neve ho montato e provato le termiche Dunlop e posso dire che vanno discretamente bene.:wink:
