BMW Serie 1 F20/F21 - Scatti anomali sulle ruote anteriori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Scatti anomali sulle ruote anteriori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Joxy10, 22 Giugno 2023.
  1. Joxy10
    Joxy10 Aspirante Pilota
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Buongiorno a tutti,
    é da un po' di tempo che noto uno strano rumore sulla mia Serie1 F20 Msport del 2017 con circa 90000 km;
    Sento degli scattini anomali provenienti credo dalle ruote anteriori dopo aver percorso qualche decina di km (quindi a motore caldo e pneumatici caldi) e li noto solo ora che la temperatura atmosferica sta aumentando a causa del periodo estivo (e per esempio, alla mattina presto recandomi al lavoro non li sento anche dopo aver percorso diversi km, probabilmente perché la temperatura ambiente non è ancora abbastanza alta).
    Muovendomi a bassa velocità (come quando si parcheggia l'auto) sento dei colpetti credo provenienti dalle ruote anteriori, irregolari, sia andando dritti che curvando e sia a marcia avanti che in retromarcia.
    A velocità sostenuta non li percepisco.
    Ho provato a cercare sul forum ma credo che i problemi trovati non corrispondono proprio al difetto che ho io.
    Ringrazio per le eventuali risposte
  2. Winterdog
    8.803
    2.456
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'auto ha l'XDrive?
    Hai controllato se c'è qualche sassolino/residuo incastrato nei battistrada delle gomme?
  3. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Grazie per la risposta, non credo abbia XDrive (verificando su mdecoder.com alla voce Drive non c'è specificato niente).
    Ho controllato anche il battistrada dei pneumatici ma non ci sono sassolini
  4. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    5.060
    2.140
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    silent block da sostituire?
  5. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Se fossero i Silent block mi sembra che il rumore si dovrebbe sentire in presenza di sconnessioni del terreno (o perlomeno credo), invece questi colpetti/scattini li sento anche su terreno liscio
  6. nec videar
    5.060
    2.140
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    i silent block rotti li senti soprattutto sterzando in piano a basse velocitá cmq basta che la porti dal gommista e ti dirá lui qual' é il problema
    A Joxy10 piace questo elemento.
  7. Winterdog
    8.803
    2.456
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Concordo, se il gommista la solleva da terra e fa girare le ruote a mano, penso che la causa si possa trovare
    A nec videar e Joxy10 piace questo messaggio.
  8. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Grazie delle risposte, farò vedere l'auto al più presto ad un gommista
  9. vittauro
    7.284
    3.594
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cioè scusa, hai bisogno di andare sui siti tipo Mdecoder per sapere se la TUA macchina è Xdrive?? :shocked!::shocked!::confused2:confused2
    A (marzo) e ilGuru77 piace questo messaggio.
  10. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    :cry2
    A Winterdog piace questo elemento.
  11. AleG91
    AleG91 Kartista
    192
    93
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Penso di avere il tuo stesso disturbo sulla macchina. A me sembra provenire dalla ruota anteriore sinistra, ma potrebbe essere una sensazione data solo dalla posizione in cui mi trovo. Non intendendomene ho pensato si trattasse di un cuscinetto.
    Sono andato dal meccanico e, provandola insieme, se ne è accorto anche lui. Ha fatto alcune prove, ma alla fine mi ha detto che per il momento essendo un rumorino impercettibile e solo a bassissime velocità conviene aspettare. Nel caso aumentasse col tempo sarebbe più facile da individuare e andrebbe a colpo sicuro, mentre per ora dovrebbe fare diversi tentativi senza la sicurezza di risolvere.
    L'auto di per se oltre a questo fastidio va che è una bellezza, perciò vado avanti e vedo come/se si evolve il problema.
  12. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Anche nel tuo caso lo senti solo quando la temperatura atmosferica è piuttosto alta?
  13. Winterdog
    8.803
    2.456
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se si tratta di un cuscinetto, è molto difficlle che la temperatura ambientale possa influenzare il rumore nello stesso modo
    Due cuscinetti uguali e montati su due auto uguali possono usurarsi in tanti modi differenti
  14. AleG91
    AleG91 Kartista
    192
    93
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Si, ma lo sento solo da quasi fermo, quando vado a "passo d'uomo" ho questo ticchettio e percepisco una leggerissima vibrazione (quasi impercettibile però) anche sul volante.
    P.s. mi ero dimenticato, la mia è trazione posteriore
  15. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Sembra proprio la stessa cosa.
    Anche la mia è a trazione posteriore
  16. Winterdog
    8.803
    2.456
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non credo che TA oppure TP possa influenzare il rumore, in questo caso
    Sia TA che TP hanno 4 ruote e relativi cuscinetti, quindi non penso possa dipendere dalla trazione
  17. Joxy10
    16
    26 Maggio 2023
    Novara
    BMW serie 1 M sport
    Lo penso anch'io
  18. fabio71.it
    fabio71.it Aspirante Pilota
    12 Luglio 2011
    Mantova
    BMW 116D F20 M
    Questi rumori in questi giorni li sento anche io. Ha iniziato a farli la scorsa estate. Sono ricomparsi ora col gran caldo e sono più intensi. Sono simili al suono che si sente quando si preme e si rilascia il pedale del freno. Possa c'entrare l'impianto frenante?
  19. Winterdog
    8.803
    2.456
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bisogna andare per esclusione, verificare e poi confermare/escludere le potenziali cause
    Sollevando l'auto dai punti di sollevamento (le ruote devono sollevarsi), si fanno girare le ruote a mano per capire meglio
  20. nec videar
    5.060
    2.140
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    ripeto....basta perdere mezzora dal gommista.
