ciao ragazzi nelle manovre a bassa velocità, in particolare nei cambi 1°-retromarcia oppure in rilascio ed accel. in seconda, sento provenire dal posteriore un rumore metallico singolo tipo "clack" in contemporanea al rilascio della frizione quindi quando attacca la trasmissione, il buon atd mi ha suggerito di controllare il giunto dell'albero di trasmissione che a 44.000km mi sembra integro, altri le "crociere del cardano" che devono essere ingrassate.... nè sapete qualcosa?????? grazie
trattavasi il perno (bullone) tra crociera e differenziale allentato..., nell'occasione ho anche ingrassato l'albero filettato all'altezza del cuscinetto centrale, spero possa esservi utile
supporto ponte posteriore che si spacca. Alzala sul ponte sul forum trovi un sacco di foto x questo problema
ho risolto stringendo quel bullone, poi penso sulla mia serie ottobre 04 tale problema siastato risolto.....fooorse
Ho lo stesso problema...grazie mille per la dritta, ma non riesco a capire di quale bullone parli. Potresti darmi un riferimento (codice del pezzo) così controllo su realoem.com?
