Ciao a tutti da un pò la mia mini quando schiaccio e poi rilascio la frizione sento un bel rumorino cioè un cigolio ( simile ) Che cosa potrebbe essere ? che devo fare ? Grazie anticipatamente
ciao luca ho lo stesso problema è il cuscinetto reggispinta che se nè andato farsi firggere nulla di grave...conviene cambiare tutto quando si sostituisce il gruppo frizione!!! lo stesso cher farò anche io a breve!!! ciao!
Scusa perchè di fianco al titolo hai messo la faccina che sorride? Sei contento di avere un problema alla frizione?
Grazie . Ho provato a mettere un po di svitol nella molla del pedale e il rumore un pò si attenuato prova anche tu .
ciao...senti ho provato a guardare ma nn so il posto o i posti dove spruzzarlo...mica puoi fare una foto e mi segni con dei cerchietti i punti dove spruzzarlo'?? se gentilmente puoi farmi qst cortesia!!!te ne sono grato!!! sperando che risolvo anche io il problema!! grazie ancora!
spero per te che sia il cuscinetti della frizione....ma potrebbe anche essre il cuscinetto dell'albero primario montato all'interno del cambio.....
Ciao,sono nuovo del forum..e volevo chiedere una cosa ho una bmw 116i e ho notato che quando la porto a 2500/3000 giri per poi cambiare marcia quando schiaccio la frizione sento una forte vibrazione appunto sotto il pedale della frizione come se ci fosse qualcosa sotto che gratta ....nn è lineare e morbida nello scendere...non scorre bene.....volevo sapere se a qualcuno era gia capitato e sapeva come risolvere il problema...grazie in anticipo della risposta La macchina va bene però è fastidioso qualcuno ha qualche consiglio da darmi su cosa fare??????? Per favore rispondetemi...Grazie
Ciao, la stessa cosa capita anche a me... un piccolo cigolio del pedale della frizione, ma non sempre, certi giorni non si sente; ho notato questo: quando il tempo è un pò uggioso si sente di più che nei giorni dove il tempo è più "secco". Vorrei anch'io risolvere la cosa, perchè è molto fastidiosa. Alessio
allora:se il cigolio si sente a frizione mollata in linea di massima dovrebbe essere il cuscinetto spingidisco della frizione..ma io non escluderei i 2 cuscinetti dell'albero primario del cambio visto che a frizione mollata e cambio in folle girano comunque!la prova da fare è la seguente:motore in moto e macchina ferma in folle quindi;premere leggermente il pedale della frizione (diciamo fargli fare una corsa di 1 centimetro); se il rumore si attenua è il cuscinetto spingidisco,se non si attenua il rumore arriva dall'interno del cambio...
E stata una cosa momentanea e poi tutto e tornato come prima perciò non va come dicevo io ( svitol nella molla della frizione ) . Se quanlcuno sa la soluzione potrebbe dirlo ?? Grazie a tutti ciao
A me con pedale spinto non fa rumore, invece se lo rilascio, sia in folle o in marcia, fa rumore e si sente vibrare. P.s. Frizione nuova monomassa.
