Che palle, non bastava la minigonna rotta ora ho problemi anche con l'elettronica! Dopo essere stato a Vallelunga ero lì che me ne tornavo tranquillo, quando sulla Roma-Napoli mi si è acceso l'albero di Natale sul cruscotto! E' saltato l'ABS e di conseguenza anche l'ASC/DSC! Ho provato più volte a spegnere e riaccendere l'auto pensando che fosse un problema temporaneo, ma puintualmente le spie dopo un po' mi si riaccendevano. Questo significa che il sistema è "impallato", ma non del tutto guasto. Infatti prima che si accendono le spie tutto funziona regolarmente, ma dopo qualche secondo il problema ritorna. Sicuramente è stata una conseguenza dello stress di Vallelunga, ma non riesco a capire bene a cosa è collegabile. Unica ipotesi (a parte un impallamento generico della centralina), potrebbero essere le gomme disequamente consumate tra l'avantreno e il retrotreno. Dico questo perchè mi è capitato quando ho rullato la macchina sul banco che la centralina mi dava errore sull'abs proprio perchè avevano girato solo le ruote motrici. Il fatto è che ora ho le gomme straconsumate avanti mentre dietro stanno un po' meglio... certo dovrebbe esserci una differenza di rotolamento cmq minima, ma chissà, magari è proprio questa la causa...
Come decidi di fare? La porti in conce? Potresti andare da un gommista amico e provare a farti montare delle gomme usate tutte uguali e vedere se le lucine si spengono
Re: RossoCorsa sfigata... stavolta problemi con l'elettronic Azzardo una diagnosi: potrebbe essere un sensore ke è andato dopo l'uso esasperato in pista Ke io sappia vengono utilizzati gli stessi sensori per il funzionamento di ABS e ASC/DSC Tuttavia, essendo un problema di elettronica solo in conce possono darti una risposta certa Ciao
per la mia modesta esperienza non posso che confermare la tua ipotesi Rossocorsa... nell'altra auto integrale il differenziale e di conseguenza la trasmissione sulle ruote posteriori mi andava in crisi (errori e conseguente "sgancio" della trazione) anche per piccole differenze di rotolamento.. e mi pare di ricordare degli errori anche sulla 323... Comunque controlla anche lo stato di usura dei sensori ABS!
Re: RossoCorsa sfigata... stavolta problemi con l'elettronic Magari e molto probabilmente è un sensore dell'ABS!
Re: RossoCorsa sfigata... stavolta problemi con l'elettronic Anche secondo me può essere un sensore ABS. :frown:
