Ciao a tutti, dopo sei mesi di utilizzo ho notato una cosa curiosa sul funzionamento della radio professional. Ho impostato la riproduzione casuale delle canzoni, ma ho notato che l'avanzamento delle canzoni è sempre lo stesso. L'avanzamento non è più in ordine alfabetico però ad una certa canzone segue sempre quella e via via sempre quelle. Qualcun'altro ha notato la stessa cosa?
Ciao, io tempo fa avevo aperto una discussione perchè speravo che da pendrive si riuscissero ad ascoltare in modalità random tutti i file presenti in più sottocartelle senza creare playlist, possibilità che alla fine non ho abbandonato. Ora come ora, quindi, alterno due pendrive, una molto capiente con diversi album divisi per artisti ed un'altra, da 2GB, con centinaia di brani in un'unica cartella che ascolto, appunto, in modalità casuale. Sarà che i file sono abbastanza numerosi, sicuramente più di duecento ed in costante aumento, ma non mi sembra che l'ordine d'ascolto sia poi così regolare come denunci tu. Proverò a prestare maggiore attenzione.
Sulla mia ex E87 con il navigatore prof succedeva la stessa identica cosa, la riproduzione random era sempre nella stessa identica sequenza, problema legato alle scelte del programmatore
Si, ho pensato anch'io che sia un problema legato all'algoritmo scelto per effettuare la sequenza random. Onestamente se è stata una scelta voluta non ne capisco la ragione, se invece è un bug di programmazione trovo incredibile che non sia stato ancora risolto visto che, a quanto pare, si trascina ancora dalla E87. Mah, certe volte BMW mi lascia davvero perplesso...
Evidentemente in BMW hanno poca fantasia (son crucchi) e mantengono sempre lo stesso criterio di "casualità".......hahahaha
Se nella prima pagina del menu della chiave usb scegli avvia riproduzione ti darà tutti i brani presenti nella memoria...io lo uso spesso! Per quanto riguarda il random è assolutamente vero, basta però scegliere una canzone diversa ogni tanto per fargli cambiare il tour delle canzoni random /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Provo a spiegarmi meglio: nella memoria della pendrive ho una cartella principale che ne contiene almeno venti (divisione per artista), dentro cui ho la divisione degli album (numero cartelle vario). Non mi risulta fattibile ascoltare in modalità random tutti i brani presenti nella pendrive, cioè, la stessa modalità funziona esclusivamente rimanendo all'interno della sottocartella (album) del brano che ho selezionato per primo. Sull'algoritmo random... sarà che spesso passo manualmente ad altro brano prima della conclusione del precedente, nel proseguo poi non mi sembra così ordinato come dite voi. Proverò ad ascoltare più volte una cartella con massimo venti brani disponibili invece di duecento.
appena ho sotto mano la macchina ti mando delle foto...io ho tutti i brani divisi per cartelle, artisti, etc etc eppure riesco ad ascoltare in random tutti gli mp3 /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Devi cliccare avvia riproduzione senza aver selezionato nessun'altra voce [/img] Ti si apre la lista di tutte le canzoni e partono [/img] Dopo di che controller verso destra e selezioni riproduzione casuale /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
4744 canzoni????????? comunque, il discorso che la funzione random segua sempre lo stesso ordine non è poi così sbagliato.. se facesse davvero un giro "a caso", si rischierebbe di ascoltare la stessa canzone 3 volte nell'arco di 10 canzoni, e magari una canzone non ascoltarla proprio mai, se non dopo 4 giorni... onestamente lo vedo giusto così.. anche perchè così facendo ogni canzone viene ascoltata dopo lo stesso tempo della volta precedente... (a meno di variazioni fatte dall'utente)
In realtà non è esattamente così. Dopo un certo numero di canzoni si genera un loop per cui sono sempre quelle le canzoni che ascolti. Non ho mai tenuto una statistica, però ti assicuro che alcune canzoni proprio non le senti mai. Mi ricordo che, per inaugurare l'auto, ho fatto un viaggetto di 3gg con la mia ragazza in Austria/Germania. Sulla pen drive non avevo più di 100 canzoni all'epoca, e l'effetto loop su così pochi brani era proprio evidente... Ovviamente tutto questo "problema" viene tanto più diminuito quante più canzoni si hanno sulla chiavetta/Ipod/cd..
