Salve a tutti... devo tirar via la pompa alta pressione del gasolio su un N47 (123D) mi sorge un dubbio. basta levare il collettore di aspirazione e smontare la pompa con l ausilio di un estrattore specifico.... "e basta"? oppure dato che è azionata dall albero devo mettere mano alla distribuzione e rimettere poi in fase tutto nel riassemblaggio? in quest ultimo caso, il lavoro di smontaggio/rimontaggio pompa, sarebbe un delirio. qialcuno ha ben presente?? grazie
Ciao, si! In realtà lo farò in questa settimana... Ma ho studiato e ho capito come farlo senza tirare giù il motore ... lasciando la distribuzione così com è. Ho bisogno di cambiare la pompa gasolio con u a più potente. Quindi devo solo togliere la pompa e sostituirla. Altri l hanno fatto tirando giù il motore... Mi pareva assurdo... e alla fine il modo c è. Addirittura lo puoi fare senza l aiuto di un meccanico o di un officina. Si può fare in garage, purché ti munisci di uno specifico estrattore. Che lavoro devi fare?
Nessuno in particolare, però cè qualcosa che non mi convince sulla mia 123. Vorrei fare qualche controllo e un po di manutenzione e pulizia. Nonostante si porti bene i suo 10 anni ritengo non sia sufficiente fare solo olio e filtri...
Ce n'è da smontare per togliere la pompa. La distribuzione va bloccata al punto morto superiore del primo cilindro.
C è da smontare il collettore di aspirazione. Togli il tappo dietro, infili l estrattore con la marcia prima inserita... Non si muove nulla. Sfili la pompa lasciando l inserto dell estrattore inserito. rimetti la pompa togli l estrattore e chiudi tutto.
Qualche giorno fa ho sostituito, per prevenzione, presso un officina BMW la pompa ad alta pressione alla mia 120d, ho 133.000 km, la pompa andava benissimo ma con quello che si sente in giro sembrerebbe che formi delle micro limature, indipendentemente dai km, che andando in giro per tutto il circuito di alimentazione farebbe danni incalcolabili con conseguente bloccaggio della stessa e ovviamente dell'auto. Faccio presente che la Bosch ha fatto delle modifiche sostanziali e pertanto il difetto non si dovrebbe ripresentare più. La nuova pompa è ancorata al basamento con due bulloni anziché tre.
Si lo so... io ho potenziato la pompa per esigenze personali... x questo l ho tolta. Ma anche una bella revisione con aggiornamento è una cosa saggia. Per curiosità, quanto hai speso per l intervento ? (Mano d opera intendo)
Gentile utente @Adler , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
