Ho letto su alcuni siti stranieri che le f32 americane escono senza fendinebbia al contrario delle f31 f31 f33 f36, ma non ho capito se al posto dei fendinebbia vengono montate solo le griglie oppure anche i convogliatori aria, qualcuno ha notizie in merito, magari delle griglie da mettere al posto dei fendinebbia
Io l'ho fatto. Devi comprare sia le griglie che i supporti dietro. E poi mi sono creato dei "tappi" da mettere sul connettore dei fendinebbia con una resistenza integrata in modo da non far comparire errori e da non far entrare acqua nel connettore.
per la rimozione dei fendinebbia penso che anche con la codifica si riesca ad escluderli senza avere errori. per le griglie e supporti riesci a darmi il codice e magari una foto della tua macchina, io su etk non ho ben capito quali siano i pezzi da ordinare
Allora, i codici non li ricordo più che li ho montati più di un'anno fa, comunque dovrebbero essere questi da quanto vedo su ETK. [TABLE] [TR] [TD]Griglia paraurti centrale sx[/TD] [TD]RACE[/TD] [TD] [/TD] [TD]1[/TD] [TD] [h=5]51 11 8 056 493[/h] [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE] [TR] [TD]Griglia paraurti centrale dx[/TD] [TD]RACE[/TD] [TD] [/TD] [TD]1[/TD] [TD] [h=5]51 11 8 056 494[/h] [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE] [TR] [TD]Supporto faro antinebbia sinistra[/TD] [TD]RACE[/TD] [TD] [/TD] [TD]1[/TD] [TD] [h=5]51 11 8 054 579[/h] [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE] [TR] [TD]Supporto faro antinebbia destra[/TD] [TD]RACE[/TD] [TD] [/TD] [TD]1[/TD] [TD] [h=5]51 11 8 054 580[/h] [/TD] [/TR] [/TABLE]
Grazie li ho trovati anche io, sono solo nel etk americano e non ho ben capito perchè non li inseriscono anche in quello europeo essendo perfettamente compatibili. Adesso devo andare in conce e chiedere se sono ordinabili e tempi di consegna
Farò anche io la medesima cosa tramite concessionario,alla consegna della vettura sostituzione dei fendinebbia con le griglie del 240i e relativa codifica per nn dare errore,soluzione estetica migliore ma sopratutto levo i fendinebbia che nn uso praticamente mai!
Io ho rimosso i fendinebbia e non ho fatto nessuna codifica, ho sigillato per bene i connettori e li ho fascettati sotto al passaruota, non ho nessun errore, anche se io avevo i fendinebbia a led. in concessionaria comunque le griglie non si trovano (almeno dove sono andato io) neanche su ordinazione è un accessorio per il mercato americano, le devi cercare su internet e costicchiano, sui 200 euro!!!
Ok grazie mille, fine settimana monto il paraurti style m4 senza fendinebbia, allora li chiudo con la speranza di non avere errori!
Purtroppo non ricordo più. Avevo fatto il conto con la legge di ohm per simulare un carico di circa 10/15W e avevo preso delle resistenze corazzate con dissipatore in alluminio che più si avvicinavano al valore che usciva. una roba tipo questa dovrebbe andare : https://www.ebay.it/itm/1-pcs-AX10W...hash=item25b6ff51fa:m:mak7DRbe1jcoTzU6MUJAMRw
La codifica da fare per escludere il check è proprio quella dei fendi led Se tu hai i fendi led non fa nessun controllo e quindi non da nessun errore. Per le griglie io le ho comprate in concessionaria tranquillamente. Certo se gli dici di cercarle loro non le trovano perchè per deformazione sono abituati a seguire la procedura: inserisci vin, cerca a catalogo, non li trovo perchè l'auto è europea e quindi non li monta. Io sono andato in concessionaria con una stampata di ETK con i codici evidenziati in giallo e gli ho detto di ordinarmi quei codici senza dirgli per che macchina erano.... e me li hanno fatti arrivare senza problemi. Da ricordarsi oltre alle griglie i supporti posteriori.
le devo comprare assolutamente, quindi vado sul sicuro sul modello che mi hai scritto, c'è ne sono molti con valori diversi...grazie ancora
