Salve a tutti!! sono un possessore di una bellissima z3 .... da qualche giorno sento una rumore al retrotreno se prendo una buca in salita... a qualcuno è mai capitato ?
Potrebbe essere semplicemente un tubo dei freni che si è sganciato dal morsetto. A volte lo fa. Se guardi sul braccetto della sospensione posteriore vedrai il tubo. A controlla che sia fissato al braccetto e non volante. In verità è successo anche che a uno sia esploso il differenziale, ma non penso sia il tuo caso!!! Cerca cmq di capire se è più un rumore interno o esterno. A volte anche le plastiche interne o adirittura oggetti nel pagagliaio fanno brutti scerzi e sembra chissà cosa!!! :wink:
Io avevo i tamponi degli ammo post un po' andati e facevano un certo clonk sullo sconnesso anche leggero tipo pavè. Poi ci sono casi di scocche di Z3 che si aprono dietro vicino al differenziale, ma non penso sia il tuo caso!
E' vero, ma succede prevalentemente se non esclusivamente con le ///M roadster e con uso pressoche pistaiolo!!!! In effetti i tamponi possono dare problemi, dipende anche dai km che ha la sua Z...quanti ne ha?
Be no succede anche per le coupè, credo in egual misura....cmq credo anch'io per un uso molto esasperato! C'era un sito che riportava vari esempi di scocche di Z aperte e c'erano parecchie anche M...se lo ritrovo lo posto!
Sono dei colpi secchi o dei cigolii? lo fa sia a serbatoio vioto che pieno? Cmq dai uno sguardo qui: http://www.z3roadster.it/home/index.php?option=com_smf&Itemid=150&topic=1046.0 http://www.z3roadster.it/home/index.php?option=com_smf&Itemid=150&topic=4268.0 http://www.z3roadster.it/home/index.php?option=com_smf&Itemid=150&topic=1090.0
Che vuoi dire con "esploso il differenziale" !!! in effetti il rumore che si sente è un rumore forte.... non credo che sia il tubo dei freni, li mi sembra tutto in ordine :-(
Ma io ricordo di crepe sulla scocca o sul telaio in prossimità del differenziale, non di esplosioni del differenziale. E cmq succedeva non solo sulle M ma su tutte...però era dovuto ad un utilizzo piuttosto intenso della vettura....tipo pista saltando su tutti i cordoli ecc.. Se ti esplode il differenziale non ti muovi più.
Sono sicuro, non risolverò mai!!! tempo fà ho portato la zetina in bmw...,macchè non hanno riscontrato nulla. Però il rumore continua ad esserci e si sente pure forte!!
Ti spiego: è una z3 2.0 24v con allestimento M, quindi assetto etc etc. il rumore si sente in pratica quando la macchina schiaccia il retrotreno quindi un avvallamento una buca in salita..cioè ogni qualvolta gli ammortizzatori posteriori si schiacciano. Ad esempio sulle normali buche non si sente nulla
...hai controllato che la barra antirollio sia ben attaccata da entrambe le parti? Ps:a questo punto si va per tentativi...
anch'io ho riscontrato lo stesso problema sulla mia zetina dopo aver fatto una mega rotonda in sovrasterzo... mi ero preoccupato ,ma dopo aver messo un pò di grasso sui tamponi delle molle posteriori il cigolio è scomparso. evidentemente dovrei farli cambiare. magari anche tu sarai fortunato come me..
Si ma cmq anche per me sono i tamponi...li avevo cambiati anch'io perchè ad ogni piccolo buco sembrava che qualcuno bussasse alla porta! Oppure...se hai l'hard top può essere che non sia agganciato bene. Oppure se hai i roll bar possono non essere ben attaccati...a volte si allenta anche la copertura in plastica dell barra ovale dei roll bar e fa casino! Oppure senti delle voci che non esistono e sei malato e non lo sapevi!
