Reset Centralina | BMWpassion forum e blog
Reset Centralina
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by BMW 320i, Nov 29, 2010.
  1. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    Ciao a tutti !
    Allora praticamente ho letto in qualche post che si puo resetare la centralina.
    Io ho una 320i e quando ataco la bateria senza accendere il quadro esce benzina dagli iniettori senza fermarsi .. alcuni dicono che devo resetare la centralina.. si puo? magari le lo spiegate per favore .. :biggrin:
  2. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ciao certo che si può,basta scollegare la batteria per una mezz'ora buona e poi dopo ri collegata dei tenere il quadro acceso per una 15 di minuti.Ciao
  3. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    si pero la machina era ferma per tipo un anno .. senza esere atacata alla bateria..dovrebe funzionare?e con la benzina che esce dagli iniettori che devo fare? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma dimmi,la benzina esce dagli iniettori o dal tubo?
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,461
    275
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    vorrei capire come fai a vedere questa benzina che esce dagli iniettori!
    Se esce benzina SUL motore, da un tubo, devi riparare il tubo caso mai, il circuito viene messo in pressione quando accendi il quadro, ed e' normale che sia cosi', hai voglia a resettare centraline!
  6. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    Ecco magari se mettessi le stesse informazioni che metti su altri forum si potrebbe comprendere meglio il problema:
    "ho un problema con una bmw 320i ..praticamente ho cambiato motore. e sempre di una 320i ho collegato tutti i cavi ai loro posti...tutto quanto.. quando ataco la bateria dagli iniettori esce benzina in continuazione senza accendere il quadro ..? perche ?"
  7. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    mi sa che la stessa cosa ho scritto pure sopra..comunque..gli iniettori li o stacati dal colletore perche se no si riempe tutto di benzina.. per quello...ma non capisco perche ha questo problema...prima funzionava bene....e adesso boh..
  8. deftones
    2,742
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    non riesci a rimettere su gli iniettori dell'altro motore?
  9. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    ho cambiato solo un iniettore (pensavo che quelli miei sono rotti) pero pure quello 'piscia' ...non avrebbe alcum senso mettere altri iniettori .. fa la stessa cosa...praticamente la centraline comanda gli iniettori ?
  10. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma la centralina di questo motore che hai preso allo sfacio ce l'hai??
  11. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    e no ...pero a cosa serve perche ho rimesso tutto quello che c'era sopra il mio ...???
    tutta la parte eletronica e rimasta la stessa
  12. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma da qualche eletrauto l'ahi fatta vedere??
    Poi gli iniettori gocciolano o spruzzano a pressione??
    Senti la pompa benzina girare??
  13. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    la pompa gira... gli iniettori spruzzano a pressione .. tutti .. oggi quando ho riatatacatto la bateria nn usciva piu .. ho girato la chiave per farla partire e nn arivava benzina.... poi.. o stacato la bateria e riatacato ..e a cominciato a rifare la stessa cosa..
    No. Non lo fatta vedere.
  14. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    é probabile un falso contatto,che ti porta corrente alla pompa e ti fanno aprire gli iniettori.Ma la macchina in attesa del trapianto dove è stata tenuta fuori all'aperto o sempre in garage?
  15. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    In una carrozeria la volevano buttare ..ed io l'ho presa...
    Stava all'aperto
    Ho controlato pure ii fusibili , tutti buoni.
    Aspetta mi sono sblagiato.. stava fuori ancora col motore vechio... quando abbiamo fatto il trapianto..dentro .scusa
  16. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Sai che ti dico,ad un mio amico che non aveva il garage,gli è entrata l'acqua nella centralina,e gli ha dato innumerevoli problemi.Dagli un'occhiata si trova nel vano motore a destra sotto il parabrezza.Fammi sapere.
  17. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    ho controlatto la centralina...lo pure aperta.. non e bruciata...
  18. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Guarda a questo punto non saprei dirti,magari non sarà bruciata,ma falla controllare a qualche persona di competeza è difficile venirne a capo cosi,le cause possono essere tantissime.
  19. BMW 320i
    BMW 320i Kartista
    61
    BMW 32?i Coupe 93'
    ho capito .. se scopro qualche cosa. te lo dico .. grazie vado a dormire se no domani... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    Bmw 318i
    strano perchè la pompa della benzina parte solo dopo aver fatto girare il motorino.....
