Bene signori .. Dopo tanto fare .. Confermo un lavoro perfetto... Stufo di vedere la maniglia della mia piccolina tutta rovinata , decido di affrontare questa cosa.. Questa era la situazione prima dell'internento.. Veniamo al dunque.. Procuratevi a priori : 100 grammi di vernice per plastiche ( colore a vostra scelta ) 4 viti a testa piana da 5mm lunghe 2.5 cm con rispettivi dati 8 rondelle grandi con foro da 5 se possibile 1 litro di acetone 1 pennello Aggrappante per la vernice Io ho Riverniciato tutte le plastiche , sia quelle dello sportello lato guida che le altre plastiche del maniglione , che si erano avviate a spellarsi.. Per prima cosa dobbiamo smontare il pannello della portiera della macchina. Procuriamoci un cacciavite con la punta piana , e infiliamolo nella modanatura, facendo leva delicatamente , fino a sganciarla dal pannello. Una volta tolta, dobbiamo svitare le viti con testa torx che tengono il pannello alla portiera.. Sono 3 .. inizio pannello , e al centro , ai lati della maniglia. Tolte le viti , possiamo tranquillamente asportare il pannello dalla portiera, basta procurarsi un cacciavite , o una spatola di plastica , e fare leva, ai bordi del pannello.. Iniziate da sotto , in modo tale , da non dover rigare la vernice della portiera , e anche se fosse , iniziando da sotto , la righerete in un punto poco visibile.. Quindi sganciati tutti i fermi della portiera , sollevatelo , e state attenti a non danneggiare , il pirolo della chiusura... attenzione anche ai cavi di collegamento , e alla corda per l'apertura dello sportello... Quest'ultima , per toglierla basta , sganciare la corda dal suo gancio e tirare ..... Fatto ciò , andiamo a disassemblare il pannello, per togliere il poggiabraccio. Prendete il vostro avvitatore , regolatelo ad una velocità bassa ( se potete) , montate una punta da 10 o da 12 mm, e trapanate tutte le teste dei spinotti vulcanizzati che tengono unito il poggiabraccio al pannello... ATTENZIONE CON IL TRAPANO O L'AVVITATORE , QUANDO TOGLIETE LE TESTE DEI SPINOTTI , A NON ECCEDERE NELLA TRAPANATURA .. POTRESTE ROVINARE IL PANNELLO!!! La cosa più difficile è stata fatta.. Sganciare quindi tutte le plastiche , delle maniglie , e se occorre smontate anche la plastica superiore del comando degli specchietti.. Per far ciò vi serve un cacciavite con punta molto piccola, come quelli che si utilizzano per gli occhiali , e con molta calma rimuovete la plastica superiore.. Prima di passare alla sverniciatura e riverniciatura delle plastiche , prepariamo il poggiabraccio per il rimontaggio... Prendete l'avvitatore , e montate una punta da 5mm , Forate il telaio in plastica del poggiabraccio , nei punti dove erano state tolte le teste ... Questa operazione fatela nelle zone laterali del telaio , nella zona centrale del telaio dove c'è la maniglia , non serve , tuttalpiù , in fase di rimontaggio possiamo incollare il tutto con un pò di silicone , per evitare vibrazioni rumorose , e scomode.. La maniglia viene fissata molto saldamente con le viti che avevate smontato .. Passiamo alla sverniciatura delle plastiche.... Io l'ho fatto con l'acetone.. spennellando a più non posso tutte le plastiche .... La vernice viene via facilmente.. Una volta che tutte le plastiche sono state sverniciate e ben pulite .. date una mano di aggrappante per plastiche in modo omogeneo . Attendete che l'aggrappante si sia asciugato per bene ( 6-8 ore ) o poi passate alla verniciatura.. ATTENZIONE , NON DATE TROPPA VERNICE , CERCATE DI DARE 2 MANI MOLTO FINE.... ALTRIMENTI POTREBBE ACCDERE DI CREARE UNA SUPERFICE TROPPO MORBIDA CHE ANDREBBE A SPELLARSI VELOCEMENTE.. Una volta asciugata la vernice ( sempre 6-8 ore) , passiamo al rimontaggio... Riassembliamo , il comando degli specchietti, fissiamo la maniglia al poggiabraccio, e mettiamo un pò di silicone sugli attacchi.... Utilizziamo le viti da 5mm con le rondelle e il dato per unire il poggiabraccio al pannello.... Vedrete che una volta stretti i dati , il poggiabraccio sara solidale con il pannello... Rinfiliamo il pannello allo sportello della macchina, stando attenti a ricollegare tutti i connettori , quello delle casse acustiche e quello del comando degli , specchietti..e a rinfilare correttamente la corda dell'apertura della portiera e il pirolo delle chiusure. Attenzione anche hai spinotti ... non spingere il pannello , prima di farlo , controllate che siano nelle loro sedi , pronti per entrare.. Fatto ciò , vi rimane di rimontare la modanatura ed il gioco è fatto... Questo è il lavoro finito Come detto fatto anche sui sportelli dei passeggeri Spero di essere stato utile alla comunità
Complimenti per il reportage Evitiamo di quotare inutilmente post giganti, va contro il regolamento! Ho editato io il tuo post. Modificato titolo discussione.
Qualcuno ha provato a riverniciare la maniglia interna usando questa vernice ? http://www.plastidip.it/ Sembra molto interessante e dovrebbe mantenere l'effetto gommoso originale....
Ciao, volevo riverniciare le maniglie come spiegato. puoi cortesemente rimettere le foto? Grazie 1000
