[Reportage] Come costruirsi gli Angel Eyes...
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fra335, 29 Ottobre 2008.
Tag (etichette):
  1. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    ANGEL EYES
    BY FRA335
    Occorrente:
    1. - Stagno
    2. - Led bianchi (alta luminosità)
    3. - Resistenze per led da 680 ohm
    4. - Nastro isolante
    5. - Dremel
    6. - Silicone
    7. - Giravite Piatto e Stella
    8. - Cavo Elettrico
    9. - Saldatore a stagno
    10. - Tubo in plexiglas
    11. - Forno
    12. - Attack
    Bene, iniziamo prendendo il nostro tubo in plexiglas e adesso vi chiederete perché in plexiglas? Perché il plexiglas e un materiale che conduce la luce anziché filtrarla. Adesso misuriamo la lunghezza del nostro tubo, ognuno avrà misure diverse o come nel mio caso è lungo 1 metro esatto, adesso dobbiamo prendere un bicchiere oppure un oggetto di forma circolare e vedere se occupa lo spazio desiderato sul vostro fanale, poi misuriamo il diametro del oggetto e moltiplichiamolo per 3,14 e il risultato sarà la lunghezza del tubo cioè il punto in cui tagliare, io consiglio di lasciare almeno 5-6cm, tanto dopo lo stampo lo taglieremo con il dremel . ​
    Bene di qui in poi vi dirò passo passo quello che dovete fare, allora accendete il forno a 150c° e appena arrivato a temperatura inserite il vostro tubo, naturalmente farete due pezzi da 50 cm se nel vostro caso il tubo era lungo 1 metro in totale, dopo circa 5 minuti di cottura, estraete il tubo,sarà molle come un tubo di gomma, subito dopo passatelo intorno all’oggetto che avete scelto, io ho usato un bicchiere da come potete vedere in foto, cercate di essere rapidi nel dare la forma circolare al tubo altrimenti raffredandosi potrebbe spezzarsi o deformarsi. ​
    dopo aver fatto questo lasciate raffreddare per 5-10 minuti il vostro angel eyes e dopo di che con il dremel asportiamo la parte in eccesso:​
    io per asportare ho usato un dischetto abrasivo leggerissimo che taglia abbastanza preciso:​
    adesso sempre con lo stesso dischetto che abbiamo usato per tagliare gli avanzi dobbiamo creare dei piccoli taglietti su tutta la circonferenza nella parte di dietro non in quella davanti: ​
    adesso vi chiederete perché dobbiamo fare questi intagli? adesso ve lo spiego, praticamente questi intagli servono per riflettere ancora di più la luce, per chi non avesse capito metto la foto di uno schizzo con paint: ​
    bene, andiamo avanti, adesso dobbiamo prendere i led che saranno due per anello e incastrarli nel tubo da tutte e due le entrate, per sicurezza mettete una puntina di attack:​
    adesso intorno al vetro del plexiglas mettete un giro di alluminio lungo un pelino in più del led, mettendo sempre una puntina di attack stando attenti a non far toccare l'alluminio con i due poli del led!
    ora passiamo sopra l’involucro di alluminio un giro di nastro isolante, dopodichè mettiamo una piccola fascia di alluminio sempre sulla parte posteriore del angels e sopra l'alluminio passiamo uno strato di nastro isolante, QUESTA OPERAZIONE E FACOLTATIVA! LO CONSIGLIO SOLO PER COLORO CHE HANNO I FARI A PARABOLA PER EVITARE CHE SUL RETRO RIFLETTA NEL FARO ANNULANDO L'EFFETTO DEL ANGEL, PER QUANTO RIGUARDA I FARI LENTICOLARI SONO LIBERI DI LASCIARLO TRASPARENTE ANCHE DIETRO! ​
    strato di alluminio:​
    strato completato con nastro isolante:​
    qui vi allego lo schema elettrico per i led, le resistenze posso essere applicate sia sul polo positivo che negativo:​
    Ecco come si presenta il nostro angel eyes da spento:​
    ovvio che la parte dove si nota il nastro etc... verrà nascosta o eseguita in modo diverso il tutto dipende dal tipo di faro... qui sotto ecco il nostro angel da acceso:​
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2008
    A 4 persone piace questo elemento.
  2. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Miticooooo!!!!!!!=D>
    Ora compro i led che mi ha consigliato PEPPE e ci provo subito!!!!!:mrgreen:
  3. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    312
    6 Febbraio 2008
    e36
    Ciao ma il tondino in plexiglass è esagonale? io l'ho trovato solamente tondo e sto facendo delle prove per la profondità ideale dei tagli...tu quanto hai fatto? 2mm o più?
    F.
  4. m-power150
    m-power150 Collaudatore
    250
    29 Luglio 2008
    bmw 320D 150cv
    fra venerdi' di commissiono il lavoro azzz se te lo commissiono se ci sono problemi ti faccio uno squillo.......x l'aperitivo
  5. piero x5
    piero x5 Collaudatore
    467
    29 Settembre 2008
    X5 3.0d,grandepunto 1.3 mjt
    wooow davvero incredibili,ci proverò anch'io=D>
  6. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    tutto sto casino per risparmiare 70 euro? avere una durata minore... e... come li fissi?
    apprezzo il lavoro comunque.
    bravo!
  7. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Geno: a volte il gusto di farsi una cosa tipo questa da se è troppo grande..
    Per you tube c'è un video con un procedimento abb simile
    http://it.youtube.com/watch?v=xj6jUxMDDXE&feature=related
    solo una cosa non riesco a capire, anzi, 2: come si fissano, e come si collegano i 2 led...
    Nel quadro poi compare l'errore per lampade bruciate? i led non assorbono meno?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2008
  8. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    non sai con chi stai parlando:wink: fidati che lo so benissimo:wink:
  9. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    No no lo sò con chi stò parlando..:mrgreen:
    proprio per questo mi chiedo perchè dici così... :wink:
  10. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    perche non ha un fine logico matte! :wink:
  11. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Beh, ma... è sempre divertente.. trovata la soluzione di come fissarli (un pò di ingegno...) non vengono male.. no?
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    secondo me no....
    Il modo per fissarli sara sicuramente posticcio..
    le resistenze bisogna trovare qualcosa di fatto meglio...
    il tempo che ci perdi è enorme....
    un led si brucia piu velocemente di un ccfl
    Col plexy c'è rischio che si scaldi troppo e si deformi...
  13. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    effettivamente non hai torto..:-k
    ma dici che un led ha vita minore di un ccfl??
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    hai mai visto un neon bruciato?:-k
    Io no.. Poi gli angel hanno anche un sistema di protezione sulla centralina.. :wink:
  15. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ... per il discorso sfarfallamenti che ho letto?
    Qualcuno non ricordo chi, ha messo un relè 12v per lo sfarfallio + una resistenza mi pare perchè non venga l'errore luci bruciate..
    ti chiedo questo perchè non sò tra quanto ma prima o poi li monterò..:wink:
  16. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ad alcuni sfarfallano ad alcuni no.. :wink:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo! =D>=D>=D> Sei un grande. Apprezzo la volontà di costruirsi tutto da se anche se solo per passarsi il tempo.:wink:
    Rep+ for you.
    Presente, in tre anni ne ho sostituiti due.:mrgreen:
    Cmq, i neon durano di più poiché i led raramente sono pilotati dall'elettronica per farli funzionare correttamente secondo datasheet ;)
  18. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    cioè hai cambiato due angel?:eek:
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja, il primo dopo sette mesi.
    C'è da dire che su quattro due ancora sono gli "originali":wink:
    Ps tanto so che me lo chiederai, sono della topauto ;)
  20. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    strano...
    :wink:
