BMW Serie 5 E60/E61 - Regolazione sw altezza sospensioni posteriori E61 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E60/E61 Regolazione sw altezza sospensioni posteriori E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Federico C., 13 Giugno 2018.
  1. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Apro questo post , credo di interesse generale , visto che le sospensioni autolivellanti posteriori vengono montate da varie auto del Marchio BMW. Vorrei sapere dove si trova la configurazione in diagnosi che permette di regolare l'altezza delle sospensioni posteriori e quali sw di diagnosi sono in grado di farlo. In realtà il sw serve a dare un riferimento, un punto zero, un valore predeterminato , dopodiche l'autolivellante si preoccupa dopo vari rimuginamenti di mantenere questa altezza costante indipendentemente dal carico. Falsando questo valore si ottiene una variazione dell'altezza dell'auto.
    Chi sa essermi di aiuto?
  2. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo riesci a fare con BMW ISTA (Rheingold). Vedi qui su un X5
    "Set your height with ISTA+, Vehicle Managament, in Service Functions, Chassis and Suspension, Ride Height Adjustment"
    Se ti servono i valori normali, sono questi:
    Series air spring
    16” rim mm 588
    17” rim mm 603
    18” rim mm 615
    19” rim - -
    20” rim - -
    Sport suspension, air spring
    16” rim mm 578
    17” rim mm 593
    18” rim mm 605
    19” rim mm - -
    20” rim mm - -
    Ultima modifica: 14 Giugno 2018
  3. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Grazie!
    ma con diagnosi generica si riesce ugualmente? Ora mi devo studiare ISTA....
  4. paul520
    paul520
    12.278
    2.041
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.126
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ista è gratis x tutti qui con meno di 50 euro di costo di adattatore usb consigliato da @bmwmsport
  6. matt850
    matt850 Aspirante Pilota
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    Ciao! ho acquistato da poco una 530d E61 del 2006 e da subito ho notato il posteriore più basso rispetto all' anteriore.
    Tramite BMW INPA sono riuscito a modificare l'altezza posteriore,ma non so di quanto devo alzarla... La misura va presa dal bordo inferiore del cerchio a dove? forse al bordo del passaruota? Ho i cerchi da 16":cry2,e mettendola a 588mm ( come scrive CarMons,e come indica anche BMW INPA) mi rimane comunque più bassa dietro.
    Qualcuno gentilmente può prendermi le misure della propria auto (sia anteriore che posteriore)?
    Grazie :)
  7. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si misura dal bordo più basso del cerchio al punto alto del passaruota, così:
    Dal PC aumenta e misura fino a quando arrivi più o meno a 588 (tolleranza di ±1 cm)
    Misure anteriori e posteriori:
    [​IMG] [​IMG]
    A Anto Serra piace questo elemento.
  8. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    grazie mille ... sei stato gentilissimo :)
  9. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    ho controllato l altezza sull'anteriore ed ho notato che è nettamente maggiore rispetto a quanto riportato in tabella( circa 20mm!!)
    Premetto che ho appena cambiato gli ammortizzatori con dei commerciali (bilstein B4 all' anteriore e sachs al posteriore)
    da cosa può dipendere?
    Prima della sostituzione non avevo controllato l'altezza, ma ad occhio l'avantreno sembrava comunque alto.
    I miei dubbi sono 2:
    -Non ho rimontato qualcosa nel modo giusto
    - il precedente proprietario ha montato molle differenti
    Oltre questo non so proprio a cosa pensare :(
  10. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    A meno che non sia una xd, mi viene in mente la sede in gomma del portamolla anteriore. Se non stai attenti è facile metterla male
    A matt850 piace questo elemento.
  11. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    non è una XD...
    Domani cerco di controllare, anche se non penso che una gomma cosi sottile possa alzarmi cosi tanto l anteriore...
    sapete se c'è un codice sulle molle? vorrei verificare che non siano state cambiate con un modello piu lungo..
  12. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    La gomma di cui parlo e spessa 2cm....
    Non è certo sottile
  13. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    mhh allora non mi ricordo bene :)
    domani verifico!
    Grazie...
  14. Federico C.
    821
    92
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    In pratica ha la sede per l'inizio della molla. Se non la metti correttamente in sede ti alza la molla di un paio di cm
  15. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Posizioni spessore/molla:
    [​IMG] [​IMG]
    Numeri 8 e 11:
  16. matt850
    5 Luglio 2018
    roma
    bmw 530d
    il lavoro l ho fatto circa un mese fa, ma vedendo il disegno mi sembra di averla messa bene...
    a questo punto smonto e ricontrollo :(
  17. festerfat
    festerfat Aspirante Pilota
    19 Aprile 2018
    Roma
    E-61 LCI 530d x-drive
    Sto cercando di risistemare anche io il posteriore tramite ISTA, dato che dopo allagamento baule e successivo ripristino delle centraline varie, il posteriore mi si è alzato a dismisura. Premetto che da diagnosi non vengono rilevate anomalie di sorta ed effettuando i test dei componenti singoli (relais, compressore, regolazione differenziata), sembra tutto funzionare a dovere, ma non riesco ad abbassarla. Avreste per caso i valori di riferimento dell'altezza per una E61 530d LCI Xdrive? Ed eventuali suggerimenti sul perchè non si abbassa??
    E' per caso necessario percorrere un po' di strada o la regolazione dovrebbe essere istantanea?
    Ultima modifica: 3 Giugno 2020
  18. CarMons
    5.377
    2.478
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si abbassa subito
  19. festerfat
    19 Aprile 2018
    Roma
    Grazie mille, alla fine, ieri sera gironzolando un po', ero riuscito a trovare i valori di riferimento (616 post. e 632 ant.). Il video lo avevo visto e seguito, ma senza apparenti risultati.
    Oggi ho ritentato, prima facendogli fare test individuale sulle singole sospensioni posteriori (gonfiaggio e sgonfiaggio) ed alla fine sono riuscito. In realtà ho dovuto ingannare il sistema, selezionando da ISTA sospensioni non originali e assegnandogli io un valore di riferimento (625 contro i 616 da TIS - la volevo leggermente più alta visto che è sempre "seduta" rispetto l'anteriore) e la magia ha fatto il resto. Certo, probabilmente è il design della carrozzeria che trae in inganno (vista la notevole differenza da TIS), comunque la proverò un po' e nel caso reimposto i valori di fabbrica.
    Grazie per l'assistenza.
    A CarMons piace questo elemento.
  20. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    427
    135
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    questi valori indicati sono validi solo per E61 oppure sono validi anche per l'E39? Grazie
