Guardando nel TIS ho letto che può essere regolato il freno a mano agendo direttamente nella ruota posteriore, staccando un bullone di ogni singola ruota e regolando una brucola. Qualcuno di voi lo ha mai fatto!?!?! Ciao
fabbbbbbbioo.. l'ultima volta che l'ho regolato dalle ruote posteriori, e' stato quando ho cambiato i dischi.... dentro al disco infatti ci sono le ganasce (ovvio)... e li c'e' una regolazione a ghiera (piu' simile ad una vita che ad una ghiera) per arrivarci basta smontare le ruote ed i dischi (ruote 5 bulloni, dischi 1 brugola da 6 e per le pinze freno una chiave da 17)ti conviene pero' prima allentare tutto dalla leva, stringere dalla regolazione delle ganasce e poi dare 2 scatti alla leva (il primo scatto dopo l'accensione della spia nel crusc8) e quindi dare un'altra strintina da sotto la leva....fino alla tensione desiderata.. occhio a non esagerare senno' fai come me' che tira tira....tra un po' ci brucio le ganasce.......
Mitttico... Ma nel tis suggerisce di smontare un bullone solo, infilare la chiave a brucola nel foro regolando la corsa del freno a mano, ovviamente regolandolo anche dall'interno!!! Bho...! Volevo fare un freno a fano più massiccio...numble...numble... Ciao caro..!!!
"L'audace colpo dei soliti IDIOTI" La mia è ancora in garanzia. Ieri mi hanno cambiato le spazzole dei tergi e non ho speso niente.....
i bei tempi delle razzie di spazzole... si partiva di notte... si cercavano auto di immatricolazione recente, in stradine buie.. si rifaceva il giro dell'isolato, scendevamo un po' prima, prendevamo il necessario, rimontavamo in macchina e VIAAAAAAAAAAAA....... mai comprato un kit di spazzole alla polo... se adesso me lo facessero m'incazzerei come un muflone.. pero' una lacrima lentamente scenderebbe.... memore dei bei tempi che furono in cui tutte le cazzate compiute sparivano al momento del risveglio.....
Per vedrela matematicamente, dai 16 ai 22 anni si stava sulla cima della campana di Gauss della vita....
