ritirata stasera la G01 2.0d. Molto silenziosa, non riesco a regolare la velocità ventola clima in modo automatico, leggendo sul libretto uso/manutenzione sembra che si possa regolare solo manualmente... mi pare strano.
In che senso regolarla in automatico? Se lasci tutto automatico la velocità dei flussi viene gestita per darti la temperatura impostata, ma puoi modificarla ed il sistema cambierà la temperatura reale per far percepire quella impostata, almeno così è sulle X1, in passato se modificavi la velocità in automatico passavi al clima manuale direttamente, adesso rimane in automatico, lo vedi dalla spia accesa
La ventilazione funziona sia in manuale che in auto indipendentemente se attivi oppure no la A/C. Basta premere il pomello di sx. Ti si accende la spia verde. A questo punto hai anche la possibilità di regolare la velocità della ventola (tasto centrale sotto il display) mantenendo sempre la regolazione automatica
Se sei in auto, premendo i tasti della ventilazione, non aumenti la velocità della ventola, ma aumenti l'intensità e potenza del climatizzatore (sia in raffreddamento che riscaldamento). Chiaramente percepisci anche un aumento della velocità. Se vuoi aumentare o diminuire solo la velocità della ventola, devi essere in manuale.
Riprendo un attimo questo post. Impostando su auto, mi aspetto che l’impianto faccia tutto da solo e regoli temperatura del flusso d’aria, la sua velocità (con la ventola) e la zona di uscita. È così per tutte le vetture. La mia, appena acquistata regolava temperatura flusso e zona di uscita, ma non la velocità. Risultato abitacolo freddo per lunghi km e aria ustionante in uscita dalle bocchette. Fatto giro in conce: reset di una centralina, ora funziona tutto a dovere. Grazie a tutti x gli interventi (forse mi ero spiegato un po’ male....)
Riapro un il post: oggi ho litigato x tutto il giorno con il climatizzatore: tutto il automatico, a/c accesa, impostato 20,5 gradi dalle bocchette esce un filo d’aria... fresca. Per essere efficace devo impostare 16 gradi (?) ed esce un filo di aria gelida, oppure aumentare la velocità della ventola manualmente, poi però resta fissa alla portata impostata. Risultato dopo 5 minuti mi trovo a smanettare prima sulla temperatura, poi sulla portata, poi di nuovo sulla temperatura ecc ecc. alternando momenodi caldo a momenti di freddo. Possibile che non ci sia un sistema per far fare tutto all’impianto (temperatura, scelta delle bocchette e portata d’aria). Se potete aiutarmi con qualche foto x mostrarmi le vostre impostazioni vi ringrazio anticipatamente.
Da come scrivi quasi mi viene da pensare che hai un problemino con l'impianto. Non saresti il primo, anzi.......... Da quello che so basta un aggiornamento del software
Installare la nuova versione del software di gestione come ha detto Dadino aiuta. Comunque anche con la vecchia io ho sempre impostato così Io usavo sempre la rotellina freddo caldo fra le due bocchette sul cruscotto.Oggi è stata messa virtuale nel menù clima ma continuo a metterla su blu se devo privilegiare l'effetto raffreddamento o su rosso se devo privilegiare l'effetto riscaldamento.In realtà si cambia poi solo al cambio di stagione. Comunque fatti aggiornare il software.
Impostato l’impianto come indicato nelle tue foto: all’inizio funziona a dovere, dopo 15 min praticamente smette di soffiare aria e sono punto e a capo. Lunedì giro in concessionaria (se riesco).
