Ho notato che la mia auto ha la regolazione automatica dei fari, infatti quando accendo le luci si alzano e si autoregolano, come lo xeno, credo lo faccia in base al carico posteriore, anche le vostre auto senza xeno di serie hanno questa funzionalità? Era un optional?
se non hai gli xeno la regolazione in altezza dei fari è manuale, devi usare la rotellina di fianco al comando luci. Quel movimento che dici tu quando accendi l'auto è il test del sistema di regolazione dei fari :wink:
non puo' essere un sensore sulle sospensioni posteriori che regola l'altezza in base al carico? Perché ho avuto questa impressione... cioè quello che dico puo' essere che magari ho una regolazione automatica statica dei fari in base solo al carico e non dinamica (ad esempio prendo un fosso o c'è un avvallamento) come gli xeno?
quando li accendi loro si mettono a posto(hanno un nome.. qualcosa come start e qualcosa.. ma non ricordo)...ma si regolano solo ed escusivamente dalla rotellina.. non hanno nessun sensore.. quella con i fari xeno non ha la rotellina..solo quelle con le lampade normali... la mia è modello base con lampadine e ce l ha... ciao ciao
ma ragazzi, io sono in procinto di installare degli xenon originali bmw su e90, mi spiegate se ha la regolazione automatica,e cosa vuol dire regolazione atomatica??? ,grazie
per regolazione automatica si intende che il fascio di luce viene regolato automaticamente in relazione al carico della vettura, in maniera tale da non abbagliare gli altri utenti della strada. Lo xeno produce un fascio luminoso molto più potente e denso rispetto alle alogene normali e senza questo accorgimento gli altri automobilisti che ti vengono in fronte rimarrebbero abbagliati seriamente. Viene venduto anche il lavafari, perchè quando il faro è sporco (nelle strade di montagna si inzozza per colpa della fanghiglia di acqua e sale) diventa una palla luminosa che rischia di far andare il fascio dove non dovrebbe e quindi quando si da una pulita al vetro, ecco che si puliscono anche i fari. Se tutti questi marchingegni non ci sono, la probabilità di abbagliare gli altri si fa molto seria, però basta regolarli con cura e precisione e di problemi non dovresti crearne.
