ragazzi... aiutatemiiiiiiii ... sono chiuso fuori!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da zorba16, 25 Novembre 2007.
  1. zorba16
    zorba16 Aspirante Pilota
    25 Novembre 2007
    bmw 320D
    Ciao,
    spero che tra di voi ci sia qualcuno che mi dia una mano...
    da 2 giorni non riesco ad entrare nell mia BMW 320d del 1998
    mi hanno forzato la serratura e la chiave gira a vuoto... inoltre da 3 giorni qui a Torino piove e il telecomando sulla chiave non fa il suo dovere, ho cambiato anche la batteria ma niente !
    quindi sono CHIUSO fuori...
    non so che fare... a che santo devo rivolgermi...
    la macchina è parcheggiata in leggera pendenza!
    alla fine con la serratura fuori uso, ed il telecomando inefficace ditemi voi se c'è una soluzione...
    non so come aprire il cofano x staccare la batteria...
    si apre solo il baule a chiave.. ma da li non riesco ad accedere all'abitacolo, giusto?
    vi prego datemi un speranza !
    sennò sarò costratto a rompere un vetro!
    ciao e grazie in anticipo
    MAX
  2. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    se hai i sedili posteriori abbattibili sei a posto
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    scusa ma col tele non riesci ad abbassare i vetri tenendo premuto il tasto apertura?
  4. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    concordo, non puoi "buttar" giu un sedile?
  5. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Esatto, butta giù i sedili e salta dentro! :mrgreen:
  6. zorba16
    25 Novembre 2007
    bmw 320D
    no ragazzi... la centralina di ricezione del segnale della machcina non riceve nulla... e i sedili non sono abbattibil, dal baule si vede un pannellone metallico lungo tutto il sedile.. se voi sapete come smontarlo... posso provarci !
    incrocio le dita
    ciao e grazie
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dubito che si possa smontare senza togliere sedili e cappelliera..:confused:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se hai il lamierato non puoi accedere in quanto è tutto saldato, ma non hai un altro telecomando di riserva che di solito viene dato?
  9. zorba16
    25 Novembre 2007
    bmw 320D
    si ho un altro telecomando ma non funziona...
    ho altre alternative se non quella di rompere il vetro?
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    prova a far spostare di zona la macchina e poi magari non sarà più sotto l'effetto di un campo magnetico che non fa funzionare il telecomando
  11. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Vai dal primo tabacchino e compra una batteria CR2016 e sostituiscila nel telecomando, può essere che è troppo debole...?:-k
    é già successa una cosa simile a qualcuno quì sul forum ma non ricordo a chi, l'unica cosa che il suo motore era acceso...alla fine ha rotto il vetro posteriore per entrare..](*,)
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    avvicinati col telecomando vicino il lunotto (zona ricevitore e prova )
    altrimenti i metodi per aprirla solo in officina
  13. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    perche che altri metodi avreste in officina nel caso il ricevitore si fosse guastato?
  14. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Se sei riuscito ad accedere al baule hai provato a staccare e riattacare la batteria?
    Nel 320d la batteria è nel baule posteriore.
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    certo ! sia con chiavi nel baule che senza ( metodo personale )
  16. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ma scusate se "sposta" il motorino della serratura centralizzata del baule non si aprono le altre porte:-k
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Nella mia se chiudi con il telecomando non esiste modo di aprire dall'interno. Comunque, dietro nel baule, sulla spalliera dovrebbe esserci saldato un quadrato di lamiera al centro. Con l'aiuto di un dremel potresti tentare di tagliare le saldature e togliere il foglio di lamiera. Non ricordo però se una persona riesce a passarci.
  18. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    e30 e e36 aveva il comando la e46 no al max chiudeva
  19. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    quindi sto poveraccio è rimasto fuori....
    Senti la sola cosa, visto che ormai te lo avevano forzato, è rompere del tutto il cilindretto, tanto lo devi ricomprare...
    Alfio
  20. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si rischia di rovinare la centralizzata
