Anche un urto con il paraurti che ritorna poi alla sua forma e loro nel mentre che si son deformate. E' l'unica bocca normalmente aperta nel vano bagagli.
ma se la puzza dice di sentirla solo con finestrini abbassati non credo sia la causa e poi,o ha lo scarico rotto,o il fumo in uscita scarico gli torna indietro...difficile,pero'
se avesse un' infiltrazione dalle paratie laterali posteriori... è proprio a finestrini aperti che i gas di scaricano trovano meno resistenza per entrare... evidentemente, l' intercapedine di ingresso è molto piccola.
non ho capito,intercapedine o meno, se viaggi con i finestrini abbassati mica senti puzza dello scarico,se vai in retro sono daccordo ma contrario no,direi
signori ho provato a chiuderli con della carta gommata ma pultroppo il cattivo odore incombusto entra sempre !! quando tirogiu i finestrini !!! CREDETEMI : è molto fastidioso!!!!!!!!!!!!! ufffiiiii
devo aggiungere che lo sento anche quando apro il tettino !! prima pensavo di no !!! ma tenendolo aperto x un po' si sente anche cosi...
Appena dopo il precatalizzatore, quindi davanti, vicino al motore, c'è un flessibile che unisce il pre-cat al tubo di scarico. Il mio flessibile si è fessurato e oltre a sibilare come un ssssssssssssserpente, produce una fastidiosa puzza di scarico che sento forte e distinta abbassando i finestrini. Prova a dare un'occhiata sotto l'auto: se è fessurato, dovresti vedere dei baffi neri di fumo intorno al flessibile e sul cielo coibentato... http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ91&mospid=47763&btnr=18_0572&hg=18&fg=10 Nel mio caso è il N.1, che è coperto da una rete intrecciata metallica.
domani la porto in officina e controllo!! se fosse quello si puo' sostituire? ma il sibillo lo fa anche a me ma non sempre pensavo fosse la turbina!!!
si che lo puoi sostituire.il sibilo da quelle parti, più che pressioni ci sono temperature. questa foto ,rende più chiaro il pezzo in questione anche se diverso il motore, il posizionamento è uguale.concordo quanto detto in precedenza da Ipotenusa riguardo il puzzo,aggiungerei il collettore di scarico crepato che in tante altre discussioni è saltato fuori
controllato collettore ok tutto ok !!!!!!!!!!! è io divento matto maremma cane non so a chi rivolgermi !! un tipo stamani mi ha detto che e colpa del fap che e stato svuotato !!!
si trovano come ricambi ??? - - - - - aggiornamento post - - - - - si completamente almeno penso me lo ha detto il vecchoi propietario
Dipende io ho smontato il DPF e l'ho svuotato e rimappato quindi non te ne accorgi se invece hanno tolto fisicamente al posto del DPF vi é un tubo di raccordo te ne accorgi se lo hanno svuotato fai come ha detto @beckervdo Però anche a me se sono fermo un pò si sente l'odore ma senza ha troppi vantaggi così come togliere la valvola EGR.
