ne avete mai sentito parlare?? voi cosa ne pensate? http://cgi.ebay.it/PROGRAMMATORE-CE...2QQihZ004QQcategoryZ72205QQrdZ1QQcmdZViewItem chiaramente non per la mia, ma magari per la punto della mamma
sono delle interfacce per leggere e caricare file dati nella memoria delle centraline auto, sono operazioni semplici ma delicate in quanto basta caricare un file mappa non corretto e l'auto non funziona più, dunque occhio quando si gioca con questi sistemi, non tanto per la lettura dei dati ma quando si andrà a flashare in memoria :wink:
ma se io per esempio: leggo la mappa originale, la salvo e poi sbaglio di mettere una mappa la macchina non va piu, posso tornare a mettere la mappa originale? è una roba abbastanza affidabile? Un mio amico mi aveva detto che questo tipo di flash mappe via obd e valido si però se io stacco la batteria dell'auto la flash si resetta e i parametri tornano a posto quindi anche se faccio danni (carico una mappa sbagliata) tutto mi torna come prima... è vero? Chiedo a te che sei sicuramente piu esperto di me in questo campo, io ho studiato sia meccanica ed elettronica di auto ma non ho mai avuto a che fare con centraline ecc
se la mappa è caricata bene tipo che non si blocca o da errore, puoi riflashare la memoria non volatile, togliendo alimentazione non si conclude nulla, perchè i dati stanno in una memoria eprom non volatime no in una ram, per riabilitare la centralina ad accettare forzatamente bisognerà agire sulla centralina stessa e trovare i punti di consenso forzato allora la centralina entrerà in programmazione e si potrà caricare il file giusto, ecco perchè bisogna essere sicuri in quello che si fà, per evitare il peggio, i preparatori tutte queste robine le sanno avendo anche le mani in pasta ogni giorno
