problemino bmw318d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da anellino80, 15 Agosto 2007.
  1. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    ciao a tutti e il primo post che scrivo ma vi seguo sempre da molto
    ho una domanda da fare
    sono propietario di un bmw 318d berlina del 2002 modello restyling
    da un po di tempo la mattina a freddo l'auto stenta a partire subito e e quando parte manda fumo bianco l'ho portata dal mecc e mi ha detto che era un problema di batteria che non era piu al 100%(era ancora quella originale)la cambio con una fiamm titan con piu spunto di quella originale ma il problema si manifesta ancora di meno ma ancora la cosa che non mi convince e il fumo bianco non penso sia la turbina perche a minimo non entra in funzione e poi perche appena il motore riscalda un po non lo propio il fumo ma spero di essermi spiegato ciao a tutti e grazie anticipatamente per le info che mi darete:razz:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il livello dell'olio è giusto o tende ad abbassarsi, hai fatto controllare l'iniettori, le candelette di preriscaldamento sono tutte buone? il misuratore massa aria và bene o comincia a dare problemi?
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sta volta quoto io maury dopo un controllo livello olio e acqua un controllo all pompa iniezione e gli iniettori e al misuratore massa aria
  4. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    olio acqua sempre controllati e sempre ok candelette cambiate 2 un mese fa perche bruciate ma il problema e rimasto anche dopo averle cambiate poi pompa iniezione (sarebbe la pompa gasolio giusto?)e iniettori mai controllati sto misuratore massa aria non so cosa sia potete darmi delle delucidazioni cmq il difetto non lo fa sempre 1 giorno si e 3 no ma sempre la mattina alla prima accenzione poi tutto ok
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ciao,anche io ho lo stesso problema....non riesco a capire che sia? qualcuno mi ha detto che ci va un po d"acqua sui pistoni...booooo
  6. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    io il problema non l'ho mai risolto ho fatto controllare tutto e risulta tutto ok
    che ci devo fare e da quasi un'anno che convivo con questo diciamo problema ma la macchina va perfettamente ho notato solamente che in estate non lo fa mai
    e che cmq quando si manifesta la macchina non parte subito come si suol dire a mezzo giro di chiave ma sta qualche secondo e poi si accende
    ma cmq anch'io ho pensato a condensa dato che la macchina non mangia un filo di olio e tantomeno liquido refrigerante il quale ho fatto un piccolo rabboco a 64mila km quando ho preso la car adesso ne ho 92mila e il livello e uguale quindi credo propio che non sia questo il problema
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Ma Per Caso Hai Sostituito La Turbina ...ho Il Vecchio Proprietario?
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Misuratore Massa D"aria "debimetro"
  9. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    no turbina mai sostituita
    il debimetro non e al 100% ed ho ovviato il problema col modulo
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    buono a sapersi....che modulo intendi
  11. anellino80
    anellino80 Kartista
    71
    15 Agosto 2007
    bmw 318d
    modulo debimetro by christian
