Problemi EGR | BMWpassion forum e blog
Problemi EGR
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Motorsport 5, 9 Marzo 2006.
  1. Motorsport 5
    Motorsport 5 Secondo Pilota
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    Ad un amico è stata diagnosticata sulla sua vettura la rottura della volvola egr. I sintomi sono: la macchina cammina piano tipo ingolfata.
    mi chiedo se sia questo o il debimetro!
    Cosa conviene fare, tappatura o sostituzione?
    Da notare che per la sostituzione gli sono stati chiesti 350 euri.
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Problemi EGR
    Se fosse il debimetro, lo sistemi con il modulo di christian
    se è la egr, te la compri su ebay.de
    :redface: :redface: :redface:
  3. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    Re: Problemi EGR
    Dici?
    non è un costo esagerato 350 euro?
  4. Head
    16.185
    757
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Problemi EGR
    per il debimetro, qui finocchi in conce, sono questi i prezzi che chiedono...
    per l'egr, non so.... :sad:
    Guarda il TIS magari...
  5. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    l'egr la fai tappare, però l'elettrovalvola dell'egr influisce sulle prestazioni dell'auto in quanto entra in collegamento con la centralina e se risponde male di coseguenza adatta le prestazioni del turbo con un altra elettrovalvola, dunque sono un pò correlate, io ti consiglio di far cambiare l'elettrovalvola e di tappare l'egr tanto non serve ad un granchè, l'egr difficilmente si guasta, più che altro si può bloccare per la zozzeria dentro, ma basta smontarla e pulirla con sgrassante e torna lucida come nuova, comunque in diagnosi compare il difetto dell'egr dunque fai vedere da un bravo elettrauto la diagnosi che dice, per il debimetro se è un pò partito, si può ovviare al modulo di christian oppure se è un 320d 150cv si può cambiare il debimetro bosch con quello ottico della pierburg, in totale con 150 euro risolvi entrambi i problemi :wink:
    ciao Mass!!
  6. 330ci
    330ci Primo Pilota
    1.177
    26 Luglio 2005
    io la farei chiudere nel caso :wink:
  7. dragone 320d
    15.003
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Re: Problemi EGR
    fa prima a toglierla del tutto :biggrin:
  8. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    Mauri....aspettavo la tua risposta!
    in pratica la turbina è come se non entrasse in funzione....
    Quindi se ho ben capito...l'egr ha un elettrovalvola, che è un pezzo a se, ma comanda l'egr. quindi va sostituita questa valvola e non l'egr, che può essere ripristinata pulendola, e poi dopo tappata se lo si vuole.
    giusto?
    Grazie mille mauri!
  9. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    si hai capito bene :wink: , comunque anche sulla turbina c'è la stessa elettrovalvola, non vorrei sia anche questa partita, anche il debimetro può far sembrare che la turbina non parta in qaunto viene data meno tensione e la centralina di conseguenza si adegua, dunque se vai da un bravo elettrauto con strumentazione bosch vede i vari dati e errori della centralina
  10. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    Perfetto!
    Mauri sei un'arca di sciiiiienza motoristica! :mrgreen: :mrgreen:
    Mando subito l'amico dall'elettrauto con i tuoi consigli!
    Grazie! :biggrin:
  11. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    dai per così poco :redface: , fai controllare queste elettrovalvole e i dati del debimetro, potrebbe essere anche solo il debimetro a dare meno prestanza e naturalmente l'elettrovalvola egr dato che hanno diagnostica egr da cambiare, a distanza si può solo ipotizzare :wink:
  12. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    mandato dall'elettrauto!
    Egr pulita e tappata!costo irrisorio, anomalia sparita al momento! :mrgreen:
    L'elettrauto ha detto che l'elettrovalvola lavorava male e non era da sostituire. Unica controindicazione come dicevi tu mauri, che qualche volta potrebbe accendersi la spia. Ma poco importa!
    La turbina va bene adesso!
    Il debimetro lo controllerà domani, non ha avuto il tempo, era già molto tardi!
    Tutto bene quel che finisce bene! :mrgreen:
  13. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così, altro che 350 euro :mrgreen: :mrgreen:
  14. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    infatti!ancora grazie del preziosissimo supporto tecnico! :mrgreen:
    ora vediamo come va per qualche giorno!
  15. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    figurati per così poco :wink:
    Comunque fai dare una controllata al debimetro in tal caso il modulino by christian sicuramente la farà andare meglio
  16. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    Certo!domani è li per il deb. :wink:
