Problemi cn tech crpro2
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bumbummarco, 4 Aprile 2009.
  1. bumbummarco
    bumbummarco Kartista
    90
    1 Febbraio 2009
    bmw 330xd touring e46 ex 204cv
    Ciao raga, oggi con il mio pacchetto ricevuto dalla CN TECH,sono andato dal mio elettrauto,e con amara sorpresa,mi ha detto che il connettore MAP,non corrisponde all' attacco al motore,il connettore è a tre poli,al motore esce a due e non si può montare e ha dovuto lasciare il lavoro finito a metà.... che delusione... non è successo a nessuno??:redface:
  2. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    scusa ma non l'hai ordinata in base al modello dell'auto? se la risposta è si allora rimandala indietro, sarà sbagliata e te ne fai spedire una adatta...
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    [​IMG]strano questo e del 330d 330xd ...ma il tuo e montato dietro ho sopra il colettore aspiraz...euro 4 ho 3
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2009
  4. Gabo
    5.797
    ecco vedi... se lo prendevi da me non succedeva questa cosa :mrgreen:
    a parte gli scherzi il 330d 204cv e 184cv necessitanto di essere controllati prima di spedire il modulo CrPro2, perchè il connettore sensore turbo (map) può essere di 2 tipi... io di solito mando via mail un documento illustrato e con quello si riesce velocemente a capire quale connettore serve.
    Mi sembra strano che la CnTech non te l'abbia detto... scusa ma dove l'hai preso il modulo?
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    gabo e possibile che la mia abbia il sensore sopra il collet.aspiraz con fissaggio a pressione....
  6. Gabo
    5.797
    ci sono 2 tipi di connettori MAP possibili...quelli prodotti ultimamente si trovano come in foto, altrimenti se sono dietro all'astina dell'olio sotto al microfiltro dei pollini sono dell'altro tipo...sulla 330d 204cv e 184cv basta dare un'occhio a questa cosa così CnTech non sbaglia a spedire il connettore
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    esatto mi era venuto un dubbio il mio e come quello che hai postato fissaggio a pressione ...grazie
  8. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Ciao, in internet direttamente da loro.... ma non riesco a contattarli... a quel C...o di numero c'è sempre una segreteria... mi hanno mandato due cavi MAP tutti e due con tre fili,il mio ne ha due.... e i connettori dono diversi...
  9. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Il mio non è li, ma sotto dietro l'astina dell'olio e ha due poli non tre
  10. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Ma questo motore è simile ma non uguale al mio, il positivo del cavo batteria è al lato opposto di quello in figura:-k
  11. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    La mia è euro 3 ed è fissato dietro il collettore di aspirazione e non è fatto così, l'attacco è a pressione e ha la clips in ferro x bloccarla,ha due poli di forma tonda....
  12. Gabo
    5.797
    ti mando il numero cell di CnTech in privato
    vedrai che risolvi in 24 ore :wink:
  13. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Il mio è applicato esattamente dove c'è la parte più larga della freccia più bassa della foto....la sotto ](*,)](*,)](*,)
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    mi sa che stai sbagliando sensore perche uno e montato come il mio tipo la foto postata da gabo 2 l2altro tipo e montato dietro il collet.asp.e bisogna smontare mezza macchina di cui il microfiltro le plastiche di protezione abitacolo ecc...non e che hai smontato Spinotto collegamento sensore alette....:-k
  15. Gabo
    5.797
    Vediamo di capire se hai guardato il connettore giusto
    I CABLAGGI MAP BMW SONO DI 2 TIPI
    ALTRI NON CE NE SONO
    ti hanno spedito questi 2??
    TIPO 1
    TIPO 2
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    gabo mi sa che ha smontato il connettore del sensore alette ha 2 poli con fermo in ferro...
  17. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Si,sono così.... adesso mi viene il dubbio che sia io e sia l'elettrauto abbiamo sbagliato connettore e veramente è quello delle famose palette.... ma non è spiegato che bisogna smontare mezza macchina.... e l'unico connettore e pure non molto accessibile è quello che abbiamo trovato con due poli...
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no perche esemp)1 la mia basta levare il coperchio superiore in plastica e ce lo sotto mano comodissimo...esempio 2) sulla tua si trova nella parte posteriore dietro il colettor..aspir...ed e un po scomodo arrivarci devi smontare qualcosa in piu....:wink:
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
  20. bumbummarco
    90
    1 Febbraio 2009
    Si secondo me hai ragione ,come dicevo a Gabo in privato,nelle foto sembra abbastanza accessibile,anche se quello che abbiamo trovato non è proprio in quella posizione ma leggermente più sotto ed abbastanza scomodo da arrivarci,non ci si passa con le mani, ma non è spiegato che nel caso come la mia resta proprio dietro e non si vede affatto... ora che mi avete aperto gli occhi la riporto e gli spiego che è meglio che vada a fare il contadino oppure che continui a montare i moduli della D..A Sport...che sono capace anche io di montare...:lol:
