la mia vettura non si accende , o meglio , a volte si ( poche ) a volte no (tante ). hanno cambiato un relais e sembrava funzionare tutto , ma il giorno dopo tutto come prima. Qualcuno ha avuto lo stesso problema fatemi sapere grazie 1000
vi ringrazio tutti. l'ho portata a fare una diagnosi e risultano problemi con il circuito della pompa . in più ha le 4 candelette bruciate, ma il tecnico bmw mi ha detto che il problema non può essere relativo alle candelette.( queste vetture partono anche con le 4 candelette bruciate ) dopo la diagnosi la bmw mi ha cambiato il relais e la vettura è andata bene per 24 ore , poi stesso difetto....non parte. aiutatemi se potete, adesso la macchina è ricoverata presso un'officina di Roma , ma mi sembra di capire che non riescono a cavarci niente. é la prima volta che mi avvicino a BMW e l'ho elogiata talmente tanto che ecco i risultati grazie a tutti.....aiutatemiiiiii
Ho Avuto Un Problema Simile Poco Tempo Fa La Macchina Specialmente A Freddo Stentava A Partire. Dopo Una Diagnosi Effettuata Da Bmw Borgognoni A Roma (zona Balduina) Mi Hanno Risolto Il Problema Sostituendo La Pompa Di Premandata Del Gasolio. Ti Consiglio Di Portarla Lì
grazie 1000 , ma vi chiedo.. è possibile che con le 4 candelette bruciate la macchina si accende regolarmente ( come dice bmw)
Iniettori? Io ho avuto lo stesso problema forse...a macchina calda spesso non mi ripartiva...poi mi hanno sostituito un iniettore ed il problema è scomaprso!
ciao a tutti , l'officina mi ha detto che è la pompa di premandata. ...grazie '' giallorosso '''. Ti chiedo che costi ha la pompa di premandata, cosi vado preparato a saldare il conto. salutoni
Il Costo Non Dovrebbe Essere Eccessivo A Me L'hanno Cambiata In Garanzia In Poche Ore.buon Gas P.s. 1 Volta Effettuato L'intervento Cerca Di Non Cammnare In Regime Di Riserva Gasolio O Quasi. Ciao Ricordati Dime Quando Estenderai I Rep.
ciao, la pompa è costata 290 euro, ma avendo una garanzia datami dal concessionario ho speso solo il 30 percento del costo della pompa. circa 80 euro...( una garanzia FAC ) pensate che potri farmeli rimborsare dal concessionario... grazie a tutti e speriamo bene.....
ciao a tutti, volevo chiedervi: se la mia vettura dovesse avere le candelette bruciate, sul cruscotto viene segnalato qualcosa. Grazie a tutti gli esperti ...e buona giornata
ciao. porca ******* ma sabato mattina non è ripartita...poi piano piano è partita. portata subito in bmw ( fuori roma ) e dalla diagnosi problemi sul circuito rail ...mi hanno detto puo' essere di tutto. io cambiai a suo tempo : 2 relais, sensore albero a cammes ,pompa premandata, filtro gasolio, 4 candelette.. aiutatemi se potete , vi viene in mente qualcosaltro???
A me è successo questa estate , non ti dico le bestemmie che ho buttato giù , erano due sensori partiti, se non erro il sensore alimentazione, che va cambiato in coppia con il sensore common rail. 270 euro e mi è passato tutto :wink:
