Problema tetto bloccato | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Robertino85, 11 Giugno 2014.
  1. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    ah ok, allora stiamo dicendo la stessa cosa, il problema non è del tipo di cavo, ma di come è stata cablata l'auto (appunto il percorso fatto fare ai cavi) in quanto se il fosse stata cablata correttamente, 5 anni non bastano a rovinare in quel modo un filo elettrico!!!
  2. muna
    muna Primo Pilota
    1.153
    79
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Zazzu, con "errata progettazione" intendevo le scelte costruttive della macchina, non dei cavi...
  3. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La prima cosa da fare con cavi fissati su parti in movimento e' fare occhielli ampi e con ricchezza di lunghezza, che evita la sollecitazione in un punto specifico sino a stressare il conduttore interno.
    Poi, errore ovvio nella foto di esempio, i fili non devon passare in punti dove vengono schiacciati di continuo, pena il risultato in foto.
  4. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    inoltre bisogna evitare di farli torcere
  5. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Quello in foto non e' un danno da usura, ma un difetto di costruzione.
  6. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Problema tetto
    Si, si vede che sono proprio tagliati, quindi erano montati proprio in una posizione dove venivano pizzicati ad ogni movimento
  7. huskywr240
    20.704
    1.376
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non sono cosi' precisi come da leggenda sti' tedeschi, toppano spesso anche loro :wink:
  8. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Problema tetto
    Si, ma i costi sono come se lo fossero...
  9. Batilla
    Batilla Aspirante Pilota
    19
    19 Agosto 2014
    BMW Z4 Sdrive23i
    a me è capitato causa batteria bassa.Tolto il fusibile e rimesso e tutto era ok
  10. Peddis97
    Peddis97 Aspirante Pilota
    20 Marzo 2019
    Sardegna
    BMW Z4 e89 23i
    Ragazzi mi ritrovo il tetto che non risponde più, mi da il segnale “ movimento tetto limitato “ si è pensato ai cablaggi del lato sx ( da diagnosi del Mecca di fiducia da “ Interruzione corrente lato sx “ ) oggi con un amico abbiamo provato a risolvere ma abbiamo solo peggiorato, non riesco più a far chiudere la capotta, è tutto in posizione chiusa ma non da l’ultima serrata al lunotto, quindi sta solo appoggiato, come devo comportarmi ?
  11. Ale_72
    Ale_72 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    52.963
    20.594
    Portandola dal tuo meccanico, se ha gli strumenti e le competenze, oppure in BMW. Se avete gia' provato a sistemarlo senza risultati, non credo ci sia molto da fare. Almeno si apre il bagagliaio oppure manca il "consenso" del tetto?
    A d_lsrd piace questo elemento.
  12. Peddis97
    20 Marzo 2019
    Sardegna
    BMW Z4 e89 23i
    Manca consenso del tetto
  13. Ale_72
    52.963
    20.594
    Allora, io (ma ognuno con le proprie cose ed i propri soldi dovrebbe decidere da solo) andrei in BMW. Si, costera' molto di piu'.
    A d_lsrd e PuccioE39 piace questo messaggio.
  14. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    216
    82
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Concordo, non è neanche detto che spendi molto di più.
    I meccanici “normali” che ci sanno mettere mano sono pochi. Se no si va per tentativi e saltano fuori più ore di manodopera.
    Con lo stesso problema in BMW me l’hanno sistemata in un giorno, ripristino cablaggio, circa 250 euro
  15. Ale_72
    52.963
    20.594
    Pero' tu non ci avevi pastrugnato prima. Temo che la cosa potrebbe essere un filo piu' indaginosa, qui.
  16. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    216
    82
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Giusto, poi dipende se è qualcosa che si sistema (tipo a me avevano solo sistemato i fili del cablaggio che si erano usurati) o se è qualcosa da cambiare e quindi ci sono i costi dei pezzi vari tra microswitch, connettori, ecc...
  17. Peddis97
    20 Marzo 2019
    Sardegna
    BMW Z4 e89 23i
    È possibile che ora non me lo faccia più muovere in nessun modo, perché è andato in protezione il sistema tetto ?
  18. d_lsrd
    d_lsrd Kartista
    216
    82
    13 Giugno 2016
    E89 23i
    Boh, ma se non sai cosa stai facendo evita di toccarlo ancora che rischi di fare danni costosi. A questo punto deve guardarci qualcuno che sa metterci BENE le mani
  19. Peddis97
    20 Marzo 2019
    Sardegna
    BMW Z4 e89 23i
    Ho paura che neanche in bmw sappiamo ciò che va fatto...
  20. Ale_72
    52.963
    20.594
    Dici che meglio chiedere su un forum con l'informazione: "Il tetto non funzionava, abbiamo fatto qualcosa ed ora e' pure peggio"?
