E bene si ragazzi dopo quasi 5 e 77k km anni la z incomincia ad avere le prime magagne... Ieri sera il tetto ha deciso di bloccarsi a meta' strada mentre lo stavo chiudendo... preso appuntamento in bmw per lunedi prossimo... sinceramente spero niente di che anche perchè a dicembre vorrei cambiarla..
non sei il primo che sento... a molti hanno cambiato gli switch dei finecorsa, altri proprio la centralina.... sembra cmq essere un problema di elettrico/elettronico io al momento mi tocco le palle e cerco di usarlo con parsimonia e sempre ad auto ferma!!!
bhe la centralina spero di no visto che funziona, non è che non va, era qualche giorno che avevo sentito dei gong ma non ci avevo fatto un gran che caso semplicemente perchè basta che molli il tasto e si ferma tutto suonando e il tetto non aveva avuto mai nessuno esitazione nemmeno con il gong così pensavo fossi stato io, invece... bho speriamo non sia pesante come cosa dato cvhe come detto vorrei cambiarla
Problema tetto Mmm, ho paura invece di no... Avevo letto di qualcuno che aveva dovuto farsi 200km tutti col tetto bloccato a metà perché non poteva ne chiuderlo ne aprirlo del tutto... Però non ne sono sicuro
Porca troTa. Oltre la figura di meLda, che in questo caso sarebbe il meno .. Devo far super attenzione a non prendere minimamente buche o che, perchè mi vien da pensare che stando a metà strada i supporti non siano in posizione di scarico ottimale dei pesi ecc. ecc. quindi potresti fare danni ulteriori. Mi treman le viscere a pensarci. Continuo a pregare .. Per me, per te, per tutti.
Problema tetto Già, anche per questo apro e chiudo il tetto solo da fermo, perché una buca o un'imprecisione dell'asfalto ti farebbero sobbalzare l'auto proprio quando il tetto è tenuto da due listelle sottili di metallo, col rischio che si stortino!!!
No. L'avevo chiesto in BMW data la frequenza settimanale dell'incoveniente ma non esiste nessuna procedura. Le prime volte ero riuscito a far copletare la routine di chiusura esercitando una minima forza sul tetto e tenendo contemporaneamente premuto il tasto di chiusura. La figura di M è e lo spettacolo offerto al chioschetto di curiosi / colleghi /invidiosi sono garantiti. Segnalo che oltra a rimanere bloccato a metà il tetto non si apre neppure il bagagliaio quindi se avete della roba dentro sono problemi. La prima volta mi rimase la borsa col portatile dentro ed ebbi casini col lavoro! Il primo anno il tetto si ruppe da chiuso (!) si sentiva il rumore del motorino che andava a vuoto con la vettura in marcia finchè non si è bruciato. In quall'occasione dovetti portare la macchina, in garanzia, diverse volte nel corso dell'estate. Cambiarono a più riprese tutta la componentistica del tetto (centralina, pompa idraulica, leveraggi, microswitch) Gli anni successivi (il secondo in garanzia il terzo no) cambiarono i microswitch.
Brutta cosa non ci sia una procedura di ripristino manuale come sui tettini apribili che, quando succede, vai di brucola e risolvi...
Cavolo è davvero assurdo che non ci sia una procedura di sblocco in caso di anomalia, la fanno per il cambio automatico non vedo perchè non debbano farla per il tetto!! Assurdo davvero...
Beh, pensandoci bene è un circuito idraulico in pressione il meccanismo che muove il tetto.. dunque se si svuota il circuito dell'olio secondo me si riesce a muoverlo manualmente..
Il circuito idraulico è nel bagagliaio e non si apre. Anche se fosse accessibile non mi sognerei mai di metterci le mani
Minchia .. Che gran casino. E il problema ancora c'è, se non ricordo male. Quanto meno di allineamento, giusto? Una delle 7 piaghe d'Egitto, se arriva ..
Esatto il cofano del portabagagli da un lato rientra di un cm dentro la carrozzeria e dall'altro è a filo. Finchè non si proporrà nuovamente il problema del tetto bloccato ho deciso di farmela andare bene così.
Allora ho riprovato e funziona tutto alla perfezione fatto sta che cmq lunedi sta in bmw, la pompa funziona bene e non puzza di briciato e nemmeno vedo perdite di olio, vedremo cosa diranno, più facile che sia un fatto elettronico di microswitch o altro. per il momento per evitare spiacevoli situazioni non ho più aperto il tetto
