Salve a tutti! Sono nuovo su questo forum, ho preso parte già ad altri forum in passato ma mai sulla nostra tedesca Arrivando al dunque.. Ho acquistato da poco una E90 del 2008 da un concessionario (quindi godo di garanzia), perfetta in tutto ecc.. ma il giorno dopo averla ritirata ho notato i seguenti problemi: - luci retromarcia off - luci posizione off - abbaglianti off (funziona solo la spia blu sulla strumentazione però) e credo sia solo questo se non ricordo male. Per "off" intendo che non si accendono, le lampade funzionano, non sono fulminate o che. Gli anabbaglianti funzionano normalmente così come le varie luci all'interno dell'abitacolo. Ho provato con un paio di elettrauto a fare la diagnosi ma mi dicono che ci siano vari errori visualizzati e che probabilmente sia un problema di centraline. Non mi hanno saputo dire quali ne niente di preciso, forse il modulo centrale. Spero non sia capitato a qualcuno ma sapreste indirizzarmi più o meno sul tipo di problema? Ad ogni modo domani la porterò in concessionario visto che è in garanzia e provvederanno loro (spero). Grazie in anticipo a tutti!
Gentile utente, prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale. Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito. Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente. Suggeriamo di visualizzare questo tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento su BMWPassion forum.
Sembra il classico problema di frm in blocco poiché non sono state cambiate le lampadine fulminate dopo tot accensioni. Se vai da uno "smanettone" tramite codifica si sblocca in 5 minuti altrimenti per le vie ufficiali si cambia tutta la frm (modulo luci) per un preventivo intorno alle 600 euro.
Ecco, così mi è già un po' più chiara la cosa. Vedrò come si evolve la situazione! Grazie mille intanto Giustyle!
Vi aggiorno! Problema risolto per le luci, hanno sistemato sia dal modulo frm sia il cablaggio, c'era un corto prima del modulo.. Tutto ok. Ora però c'era una cosa che non avevo menzionato all'inizio ma comunque non mi pare un grosso problema infatti; il finestrino guidatore da "problemi" quando lo alzo, devo azionarlo più volte perchè sale poco ogni volta che premo il tastino. Mi hanno detto che il problema è proprio nel tastino e me lo sostituiranno. A me pare appunto un problema da niente però se magari sapete qualcosa in più sono tutto orecchie
