come da titolo ho un problema con il tergicristallo anteriore,in pratica quando li faccio partire dopo un momento si bloccano e devo spegnere e riaccendere la car per poterli usare ma poi si bloccano ancora. ho gia' provato a sostituire la centralina che si trova dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero e per qualche mese tutto e' tornato a funzionare perfettamente ma ora tutto e' ricominciato a non funzionare e non so proprio dove andare a mettere le mani per poter riparare a questa situazione. se qualcuno a qualche consiglio da darmi o gli e' gia' capitata una situazione simile e mi puo' aiutare ne sarei molto grato.
devi cambiare la centralina....ma prima di farlo...scollega la batteria per un'oretta e farle cancellare le info in memoria..Probabilmente risolvi cosi....
questa sera provo a staccare la batteria per tutta la notte cosi domani la rimonto e spero di risolvere il problema. per quanto riguarda la centralina e' gia' stata sostituita e per un po' di tempo tutto a funzionato alla perfezione pero' ricordo che avevo anche sostituito la batteria della car perche' se tenevo accese le luci dell'abitacolo per piu' di 5 minuti la car non partiva piu'.
spero tu non abbia anche degli assorbimenti o dispersioni di corrente...vedi un pò e magari fammi sapere.CIAO
ho provato a staccare la batteria e gia che c'ero lo lasciata sotto carica per tutta la notte ma pultroppo quando l'ho rimontata il problema non e' sparito. non vorrei dire una stupidata ma potrebbe essere la levetta che comanda il tergicristallo che si trova dietro al volante a dare dei problemi visto che la centralina e' gia' stata sostituita. per favore aiutatemi se no la prossima volta che piove un po forte sono nei casini.
Controlla che non ci sia qualcosa che fa "massa" altrimenti puoi anche cambiare 8000 centraline ma il problema rimane!
ma oltre a controllare se c'e' qualche massa il problema potrebbe essere dato dalla leva che comanda i tergicristalli? se li uso manualmente facendo fare una passata alla volta i tergicristalli funzionano.
oggi ho provato anche a sostituire la leva che comanda i tergicristalli con una trovata da uno sfasciacarrozze ma il problema non sono ancora riuscito a risolverlo i tergi si bloccano ancora. possibile che a nessuno sia mai capitata una cosa del genere? qualcuno sa darmi una dritta su cosa controllare? grazie.
motorino tergi contatto di ritorno usurato o spazzole a zero sempre se e stato sost il modulo tergi giusto
si la centralina dei tergicristalli e' gia' stata sostituita con una che aveva lo stesso codice infatti per un certo periodo tutto funzionava perfettamente ma ora a ricominciato,la leva o gia' provato a sostituirla ma nemmeno ora funziona. provero a sostituire il motorino dei tergi e poi vi faccio sapere,comunque grazie.
stesso difetto Haime!! ho lo stesso difetto.........sei riuscito a risolverlo? se si, come? ciao e grazie
no,non sono ancora riuscito a risolvere il problema,devo provare a sostituire il motorino del tergicristallo poi ti faccio sapere
finalmente credo di essere riuscito a risolvere il mio problema cambiando il modulo carrozzeria che si trova dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero. devo dire pero' che ho dovuto cambiarlo in quanto non mi funzionavano piu' ne la chiusura centralizzata e ne i 2 finestrini elettrici anteriori pero' dopo averlo sostiuito tutto e tornato a funzionare benissimo,anche i tergicristalli che si bloccavano ora sembra che funzionino benissimo.
Gli stessi problemi che ho io! In più ho problema con la chiusura centralizzata dello sportello passeggero dx che non funziona bene( a volte si chiude a volte no). Ora provo a sostituire anche io la centralina confort e vediamo se riesco a risolvere i problemi tergicristalli e chiusura centralizzata. Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
