Ciao ragazzi, volevo sapere a quanto portate la pressione delle gomme??' Da premettere ke io monto 18'' con gomme differenziate 225/40/18 ant. e 255/35/18 post. le gomme sono le YOKO ADVAN SPORT, x adesso sono fatte a 2.1 ant. e 2.3 post. Grazie in anticipo
Guarda, anche io ho le tue stesse misure e ho seguito le inidcazioni riportate sulla battuta della porta lato guida. Ho le Pirelli PZero rosso e se non sbaglio a memoria vanno a 2,9 post e 2,4 davanti. Ritengo che per l'uso stradale quotidiano sia meglio seguire le indicazioni riportate dal costruttore. Poi se vai in pista si adegua la pressione alla condizione d'esercizio ma viaggiare con pressioni errate ti causa un consumo anomalo della gomma. Ciao!
Da noi fa molto caldo xcui non vorrei ke le gomme mi arrivassero a 4atm. Da tener conto poi ke le strade sono piene di buke ecco perke ho fatto questo esperimento con la pressione??!!!!
Cmq scusa una cosa...x il fatto del caldo basta ke le gonfi con l'azoto e stai tranquillo ke ti tengono anke se vai in EGITTO 2° Poi x il fatto delle buche se hai le gomme troppo morbide..guarda ke se prendono una botta di quella seria...si spakkano...a differenza ke se sn gonfiate a norma la botta viene risentita SIA dalla sospenzione e dal pneumatico stesso Io credo ke sia così qualcuno mi corregga se sbaglio :) Ciauz
Io le porto a pressione indicata dall'adesivo nella portiera e mi trovo benissimo. Tra l'altro le gonfio con azoto e il mio gommista (segue un team corse) ha confermato che quelle pressioni indicate sono ottime per l'uso quotidiano.
Allora OK, vedro' di seguire i vostri consigli, compreso l'azoto ke ho usato per un buon periodo sul 320 e36..... e pensare ke il gommista mi aveva chiesto se volevo gonfiarle ad azoto . Grazie sempre dei consigli !!! N.B. sono sempre in debito con Voi delle foto della mia NON ultima BMW
Sinceramente il problema non melosono mai posto... Conosco però una persona del club (Giorambo) che ti saprà sicuramente dare l'indicazione più giusta. Chiedi a lui... :wink: Ciao!
E qual'è tra le tante? Io, avendo qualche decina di kg tra sub, amplificazione ecc. anche se sono solo in auto per la maggior parte del tempo, gonfio le gomme come indicato per 5 persone max. ,ossia 2.2 davanti e 2.6 dietro. Ale, dove vivi, su Mercurio? Di che caldo stai parlando?
Sulla mia è consigliata 2.6 davanti e 3.0 dietro con 2 persone, mi sbaglio? Domani controllo, comunque ho seguito quelle
Ciao Vani, vivo inSicilia, ma dalle mie parti posso assicurarti ke l'escursione porta le gomme a + 0,8 della norma. Per non dimenticare ke il nostro asfalto non è del tipo drenante, per cui se lo guardi è come se fosse stato lucidato a specchio . Sulla targhetta delle pressioni della mia piccola porta : ant. 2,3 post. 2,8 In sincerita' devo dire comunque ke sto pensando di gonfiare ad azoto, in effetti la differenza si nota parekkio.
Ho controllato, per i 18 i valori consigliati sulla mia sono: 2.6 ant. e 3.0 posteriore per massimo 4 persone, a pieno carico invece 3.0 ant e 3.5 posteriore. (la mia è un 330cd)
