  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
BMW X3 G01 Pressione gomme con cerchi da 18
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Prima Elica, 23 Febbraio 2019.
  1. Prima Elica
    Prima Elica Kartista
    119
    29
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01
    Vorrei condividere questa esperienza:
    In questi giorni ho fatto qualche test variando la pressione delle gomme.
    La prova è nata dal fatto che le Michelin alpine fin dal primo giorno in cui ho ritirato la vettura vanno in risonanza a bassa velocità 60-80-100 km/h.
    Fatta vedere 3 volte: 2 da chi me le ha montate, per lui era un problema di bilanciamento.
    Le gomme girano bene sul cerchio (valutazione visiva).
    Poi l’atro giorno ero in giro stufo di traballare e mi son fermato da un Norauto. Ho chiesto di smontarle e farmele vedere (gomma e cerchio). Orrore!!! Ho trovato 5,6,7 piombi in tante zone diverse x ogni cerchio, anche in posizioni contrapposte!!
    Una aveva su 150 grammi in un unico punto!!!!
    Decido di farne bilanciate 3, quella con i 150 gr l’ho fatta stallonare e girata di 180 gradi.
    La situazione è molto migliorata, risonanze ridotte e peso a 60 grammi, sempre troppo x me.
    essendo paranoico del rotolamento perfetto,ho iniziato a giocare con le pressioni (uso manometro tarato). La pressione iniziale era 2,5 ant, 2,7 post!! Assassini! Ora ho capito perché aveva un comportamento poco sicuro in curva. Sceso a 2,2 ant e post (viaggio sempre da solo e scarico) il comportamento è migliorato molto e le risonanze quasi sparite.
    Appci saranno nuove condizioni stabili proverò a scendere ancora un pelino.
    Questo per dire che ci sono in giro gommisti idioti, io faccio tutt’altro lavoro, ma uno così non l’ho mai incontrato, sarà mia premura fargli “pubblicità “.
    Poi per dire che la X3 è molto valida: già con 0,1 bar di differenza si sente un cambio comportamento, per me è un fatto positivo. Tutte le Passat avute in passato erano insensibili a queste piccole variazioni: brava BMW!
  2. Fabietto27
    Fabietto27 Direttore Corse
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Visto che sono uno dei pochi ad avere le 18 (termiche) posso confermarti che ho dovuto litigare quasi col gommista che,ad un controllo della pressione, voleva fare anche lui 2.5/2.7
    La pressione per le 18 riportata sulla targhetta sul montante portiera e di 2.2...Non penso che abbiano messo quel
    valore tanto per scrivere qualcosa.
  3. Gigi63
    Gigi63 Presidente Onorario BMW
    8.401
    4.166
    24 Novembre 2015
    Milano
    Bmw X1 20d
    La verità Fabio è che non sanno leggere!:mrgreen:
  4. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Bohhh.....oltretutto magari non serve ad una mazza ma io monto solo Pirelli versione Bmw ...quelle stellate insomma....quindi penso che in Pirelli sappiano cosa va fatto.
  5. 78davide
    78davide Collaudatore
    295
    243
    10 Febbraio 2018
    Alba
    G01 20i
    Anche io michelin alpine 4 cerchio 19, 2.2 pressione su tutte e 4,gomma fantastica specialmente su strade "sporche"....
    Unico difetto usura diciamo un po' troppo "veloce".
  6. Paul Olden
    Paul Olden Kartista
    119
    113
    29 Novembre 2017
    X3 G01 30d XDrive Msport
    Anche a me (cerchi 20' msport gomme differnziate runflat) il gommista montando le invernali ha schiaffato la pressione a 2.5 ant. e 2.7 post. Un disastro: sterzo leggero e saltellamenti sulle irregolarità dell'asfalto. Il libretto dice 2.2. ant. e 2.4 post... messa così l'auto va molto bene. Ho provato anche a mette 2.2. su tutte e quattro le gomme e l'auto per i miei gusti va ancora meglio, ma il sistema mi da segnalazione di pressione sul display ogni volta che parto, e non trovo modo di non farla apparire...
  7. Gigi63
    8.401
    4.166
    24 Novembre 2015
    Milano
    Bmw X1 20d
    Devi inizializzare il sistema
  8. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Non credo ci sia modo....il sistema della G01 non prevede il semplice reset della pressione, ma anche l'impostazione in un menù a tendina apposito della misura e tipologia di pneumatico montato (estate o invernale)...Se per il tipo di pneumatico impostato il sistema ha memorizzato una certa pressione minima,se si scende sotto anche consciamente verrà sempre visto come errore.
    A Pecos80 piace questo elemento.
  9. Gigi63
    8.401
    4.166
    24 Novembre 2015
    Milano
    Bmw X1 20d
    Questa cosa non la sapevo: pensavo fosse identico a quello delle precedenti Bmw:o
    A Fabietto27 piace questo elemento.
  10. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Tranquillo....sennò a cosa servono gli amici precisetti?:haha
  11. Prima Elica
    119
    29
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01
    Io infatti ho lasciato nel setting il pneumatico estivo. Mi dava messaggio di pressione bassa, fatto reset veloce e tutto è regolare.
  12. Paul Olden
    Paul Olden Kartista
    119
    113
    29 Novembre 2017
    Trovato il sistema: ho impostato cerchio da 19'' (in realtà ho il 20'') e lui prende senza problemi anche pressione di 2.1 bar su tutte e 4 le gomme. Con questa pressione l'auto è parecchio più confortevole, però forse perde un pochino in precisione di guida nel misto veloce. Tutto sommato non mi dispiace, è molto comoda a basse velocità sui nostri pessimi asfalti, però non sono sicuro di non correre il rischio di danneggiare un cerchione se becco una buca secca e profonda in velocità...
    Alla fine credo che 2.2 su tutte le gomme sia il compromesso migliore. Avevo cerchio da 20'' e gomme runflat anche sulla mia precedente auto, una x5 penultima serie, e non era così sensibile alla pressione degli pneumatici... credo dipenda dalle sospensioni msport fisse (no vdc) che ho su questa x3: sono perfette nella guida sportiva (ma con un 3.0d da 249cv e 620nm di coppia guidare allegri vuol dire andare oltre i limiti di 50-60kmh costantemente a rischio ritiro patente), però nell'uso quotidiano cittadino un bel po' di saltelli fastidiosi si sentono, non tanto per le sconnessioni ma piuttosto per i micro-avvallamenti dell'asfalto... con la pressione gomme abbassata la situazione migliora sensibilmente.
  13. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Bravo...ottima idea....Considera anche che comunque la pressione a gomma calda aumenta.....mettere 2.1 a freddo sulla mia da 2.3/2.4 a caldo.
    Il gommista che mi voleva mettere 2.7 voleva far saltare la macchina come un canguro a 3 atmosfere reali.
    A Afterburner e Gigi63 piace questo messaggio.
  14. Prima Elica
    119
    29
    14 Giugno 2018
    Milano
    X3 G01
    Paul, se guidi allegro anche col 20d si è nella stessa tua condizione:-F
  15. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.729
    136
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ciao a tutti mi dite la misura delle 18 invernali che posso montare
    grazie
  16. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Devi aspettare il libretto della tua vettura...coi pneumatici da neve a sto giro sono stati piuttosto fantasiosi in Bmw...alcuni hanno omologate misure che altri non hanno.
  17. ciuffo
    2.729
    136
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    Ok grazie mille per le risposte
  18. Fabietto27
    2.083
    1.689
    10 Maggio 2009
    X3G01MSport30D
    Figurati....spiace non poter essere più precisi.Buona serata :D
  19. Afterburner
    Afterburner Amministratore Delegato BMW
    3.520
    4.208
    29 Aprile 2014
    BMW G30 530d XD Msport
    puoi provare se hai il vin a inserirlo nel configuratore ruote complete e vedere che opzioni ti offre
  20. ciuffo
    2.729
    136
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    non ho ancora il vin la sto ordinando ora ma volevo portarmi avanti
    la prendo msport e devo trovare anche dei cerchi che non tocchino sulle pinze maggiorate grazie
